vet inte om du kan ta bort den, men det är väl kolfiltret till EVAP systemet, alltså den fångar upp bensinångor från bensintanken. rätta mig om jag har fel...
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Besiktningen kan bli griniga. MEN TROLIGTVIS reagerar dom inte ens på att den är borta. Har själv besiktigat utan ett antal ånger med olika bilar.
Funktionen är som någon beskriv att suga upp och filtreta bort bensinånger när du parkerar bilen.
Om du kastar bort skiten som jag gjort se till att slangen som går till tanken sitter så det inte kan komma bensin ur den.. bör inte heller pluggas då du kan få för kraftigt undertryck i tanken.
Vakumslangar till insuget är det bara plugga (skruv + klämma brukar funka) och när du endå är i farten kan du kasta ventilen som styr allt också.
