4171
Saab 9-5 -99 plöddrar/tappar effekt vid full gaspådrag
Bilälskare
283 Inlägg
9 november 2011
hej.. har en saab 9-5 -99 2.0t sdom är chipad och 2.5 tums sportsystem.
vid fullt gaspådrag så börjar den plöddra och tappar all effekt och laddtrycket..
vad kan vara felet??
bytade soppafilter tändstift och luftfilter för ca 100 mil sedan.
behöver hjälp ska in på bessiktning om ca 3 månader kanske mindre..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
3 714 Inlägg
9 november 2011
Kolla läckage i vacumslangar eller soppapumpen
Kan även vara tändkassett
5 710 Inlägg
10 november 2011
Prio1 är att testa en annan tändkasett.
MVH Jonas
Bilälskare
283 Inlägg
10 november 2011
tändkasset kollad. fick hjälp av en som håller på med el å han kollade kassetten den e frisk.. pumpen e med frisk.
Bilälskare
283 Inlägg
10 november 2011
har jag redan gjort
1 062 Inlägg
11 november 2011
Om man inte äger mycket avancerad testutrustning så är enda sättet att testa en kasett att montera den på en annan bil men liknande motor.
Eller pröva med en som man VET är 100% hel.
M.V.H.
1 210 Inlägg
11 november 2011
Mera info vore på sin plats?
Hackar den vid gas pådrag?
Nya stift? rätt stift framför allt!  Dom är känsliga på stiften..
Vevaxelgivare??
Apc styr laddtrycket på den, så när den känner av att nått är fel så går den in i grundladd tryck..
Får du nån fel kod, motor lampa som lyser??
Stiften som du ska ha BCPR7ES-11
Kan även sitta dessa i om du har högre effekt tal BCR8ES
Senast redigerat av Ekis! (11 november 2011)
5 710 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
Har du provat att läsa tråden?
wink
MVH Jonas
1 168 Inlägg
11 november 2011
Efter jag chippa min saab, så började lite fel komma fram på den som inte märktes nämnvärt med originalprogramvara.
Typ en slang var av vid insuget, och dumpventilens återcirkulationslang hade åkt av, Kände när dumpens slang åkte av, för då gick den skitkasst. Kolla så du inte har några brustna slangar nånstans. smile
Bilälskare
283 Inlägg
11 november 2011
M.V.H.
provade med syrrans som va 100 hel och med m,ossans och med min andra jag har som också e hel..
Bilälskare
283 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
har BCPR7ES-11 som är nya direkt från saab försäljare. han frågade vilka spridar ejag med hade. sade färgen å han sade de va dessa stiftern
Bilälskare
283 Inlägg
11 november 2011
alla tryck/vaccumslangar kollade..
tog även med tryckslangarna te fassans jobb å provtryckte dem å dem hittade inget fel
1 210 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
wink
Ja de har jag!  är du ute efter att bara vara otrevlig eller är de så du är till sättet vanligen??
Förstår inte vart du vill komma?  Han talade om att den plöddra jag frågade då om den även hackade??
Är de fel tycker du?  Frågade om han bytt till rätt tändstift? är de fel tycker du?
För att vara moderator här så.....   Ja du förstår nog vad jag mena wink
1 210 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
Hmm
Soppa pumpen då? ger den rätt tryck?
Och som jag skrev förut kolla vevaxelgivaren , iofs så borde den rycka mera och misstända över hela registret då..
Ingen motor lampa som lyser??
Bilälskare
283 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
wink
jag har inte vatt otrevlig???????????
nej den hackar inte
det e rätt stift. frågade sj på 2 olika saab verkstäder..
Bilälskare
283 Inlägg
11 november 2011
Vevaxelgivare??
Hmm
den tänder som den ska å så.. ska se om jag kan hitta nya tryckslangar å byta dem. byta chippet med sen hoppas jag de funkar
1 210 Inlägg
11 november 2011
klawd22 skrev:
Vevaxelgivare??
wink
nej den hackar inte
Men kära lille vän, har inte sagt att du varit de heller??  Om du kikar en gång extra så ser du att jag inte citerade nått av dina inlägg utan svarade Jonte -moderator på Gorg som tyckte jag borde läsa din tråd ifrån början innan...
Hoppas du förstår smile
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
12 november 2011
Ingen har påpekat att luftmassemätaren kan vara boven. Testa att byta den. Eller gör det ännu enklare och koppla loss kontakten till den och provkör. Går bilen som den ska då så är det luftmassemätaren som är paj.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
AULARENSET
12 november 2011
byt vacuumslangar!
hade samma problem med min aero
gick igenom allt, men det var antagligen nån liten spricka
en annan sak kan vara glappkontakt till spridare
kollat magnettventilen?
537 Inlägg
12 november 2011
går bilen annorlunda när den är varm eller kall?
