3408
Saab 9-5 -99 plöddrar/tappar effekt vid full gaspådrag
75 Inlägg
8 maj 2013
NU har jag provat lite saker.
Hittade en 9-5 på skroten så jag fick prova lite delar så jag bytte
LMM, magnet ventil, och  avlastningsventil men fortfarande samma sak Jag ville byta spjällhuset oxå men då ville han att jag köpte det för 1000:- innan så jag avvaktade lite.
Igår dog bilen för mig och gick inte starta igen så fick bogsera den hem. Idag på morgonen så startade bilen så jag tänkte det är väl vevaxelgivaren då men efter att ha bytt den är det fortfarande samma sak.
Kan det vara bränslepumpen som är påväg att ge upp och funkar ibland ?
24 Inlägg
8 maj 2013
provat annan tändkassett? Vevaxelgivare och tändkassett ger liknande symptom.
Bilälskare
283 Inlägg
8 maj 2013
tgror det är tändkassetten som är dålig.. om du får igång bilen igen så prova att dra/vreida kassettkontakten sidleds uppåner å se om det händer något med bilen eller så då..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
75 Inlägg
8 maj 2013
Har testat 2 andra tändkassetter i bilen
1 Inlägg
14 juni 2013
jag har nått liknande fel på min. chippad. 3 tums speedparts system.. nytt sport filter. ny bensin pump. går med halvgas.. hackar till o blöddrar vid fullt pågas.. Vad tror ni det kan vara ? Går lungt o stabilt vid tomgång. Hör inget eller händer inget om jag varvar upp den snabbt.
490 Inlägg
14 december 2013
#66
Samma här, har bytt vevaxelgivarn och tändkassetten utan resultat: bilen "tvekar" fortfarande vid fullgasrepor.
75 Inlägg
14 december 2013
På min va det pumpen som va kass funkade bra om man gasade lugnt men vid fullgas så flög turbo mätaren på max men bilen hoppade fram.
Bilälskare
283 Inlägg
14 december 2013
kollat alla vaccunmslangar till Spjället och så?? ena min slang va av å då tvekade den å plus att tändkassetten va kass. så blev bytt å då funkade den som satan igen..
490 Inlägg
14 december 2013
#69
Den går jättefint på tomgång när den startas, efter en minut när motorn börjar gå ner i varv och blir varm så går den ner under 800var/min och börjar missa tändningen, samma om man gasar upp den, sen när den går ner till normal tomgång, så går den först ner till ca 500 varv och hostar lite, den tvekar/missar på tomgång, det rycker lite smått i hela bilen... vaccunslangar och backventiler är nya.
6 170 Inlägg
15 december 2013
#70
Provat att rengöra spjällhuset ?
Bytt stiften i samband med TK ??
490 Inlägg
15 december 2013
#71
Rengjort spjällhuset och tändstiften är bara några månader gamla. samma visa, dålig tomgång....
1 Inlägg
11 oktober 2015
#72
Hej! Har nog samma problem. Bytt spjällhus, tändstift, rengjort LMM, bytt luftfilter och provat 3 olika tändkasetter.
Problemet är att den går ibland bra och då visar SID-förbrukningen normala värden. När den tappar effekt skjuter SID-förbrukningen i taket....3-4 liter/mil!
När den går bra viner (lite som krompessorljud) det vid acceleration. Närheten går dåligt finns inte det vinande ljudet där.
Vad är fel? Börjar misströsta....
/D
490 Inlägg
14 oktober 2015
#73
Jag bytte vevaxellägesgivarn, på blocket under grenröret. Det gjorde susen...
Men mkt kan bero på den hemmagjorda chippningen...
