5289
Renault 5 startar ej, tror jag provat allt
2 Inlägg
29 augusti 2006
Tjejen har en renault 5 från 88 som från och till har varit lite tjurig efter regnväder,
men den har alltid gått att få igång till slut.
Nu i söndags så gick det inte alls, startmotorn drar runt fint men ingen tendens till tändning, bara ett dovt puff ibland från luftburken lite då och då.
Vid ett startförsök så small det plötsligt till rejält och ett rök och oljemoln skjuter ut oljestickan, vad kan detta bero på? Baktändning? Eller har nåt gått sönder? Bilen beter sig likadant efter incidenten och vägrar starta.
Vi har bytt tändstift, testat tändspolen och det slår gnista ända ut till stiften, plockade bort luftburken idag för att skjuta startgas i förgasaren men ser då att puffandet jag hört tidigare kommer från små explosioner i förgasaren. Då verkar det ju iallfall komma fram soppa iallfall dit.
Jag börjar fundera på om kamremmen kan ha hoppat nåt hack och att den helt enkelt tänder vid fel tillfälle, kamremmen är nog inte av för rotorn i fördelaren snurrar jämt och fint.
Hoppas nån kan klura lite på det.
Mvh, Mikael Karlsson
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
Gorgilus addictus
4 776 Inlägg
29 augusti 2006
Kanske något med ventilerna? Är väl hydraliska lyftare på dom? Kanske har pajat.
29 Inlägg
29 augusti 2006
hej och du är säker på att du satt tänd kablarna rätt och att tändföljden är rätt på den ......
2 Inlägg
29 augusti 2006
Kompressionen har jag inte testat. bara att sätta i fingret eller?
Ingen aning om ventilerna har hydrauliska lyftare tyvärr
Tändstiften bytte jag ett och ett så de sitter rätt
Tack för svaren, ingen som vet vad som hände när det small och oljestickan skjöts iväg?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 augusti 2006
Ja inte ner i hålet för det gör nog ont men över hålet går bra...
Gorgilus addictus
4 776 Inlägg
29 augusti 2006
Kan ju vara så att de har blivit tryck i oljesumpen?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 augusti 2006
Är det ingen vevhusventilation på dessa teknikmonster?? tongue
Gorgilus addictus
4 776 Inlägg
29 augusti 2006
Haha..nej de förstås...man vet ju aldrig tongue
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 augusti 2006
Om inte annat så borde det övertrycket läcka ut fort genom ringarna på en sån gammal sunk tongue
Var det en stor fin gnista eller en liten ynklig men som kom fram??
25 Inlägg
29 augusti 2006
kolla så inte kamremen har hoppat, kollat igenom så den får soppa och en fin gnista ??
