3334
Hur sen spoolup med T70 turbo på d24?
195 Inlägg
4 december 2011
Hej, undrar om någon vet hur d24 funkar med ett T70 turbo? antar att spoolupen är rätt sen men ifall någon vet ungefär vilket varvtal? Har ett hemmabyggt grenrör,byggt som orginal d24t men för toppmontering.
379 Inlägg
9 december 2011
De lär dröja. Inte optimalt nån stans med den på en diesel.
937 Inlägg
15 februari 2012
såg denna tråd, det beror ju på vad du ska göra med din gammle disel, vri upp pumpen och lassa på en stor turbo så kan jag tänka mig att den kan bli rätt kul, men visst särskilt optimalt är det ju inte wink
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 februari 2012
långt ifrån rolig!! T4e turbo e nog tillomed för stor med org pump.
Sätt på något modärnt agg från någon diesel bil med ca 200hk. Sen vrir du på pumpen då kan de nog gå undan:)
Bildemonterare samt egen verkstad. !
195 Inlägg
15 februari 2012
@Kalasgasarn Jepp precis ett jätte stort agg kan ju säkert också vara kul men som du sa optimalt svar nej tongue
@Mercedesturbodiesel ok tackar för svar, något tips på något som kunde tänkas vara optimalt? smile
460 Inlägg
15 februari 2012
Lär ju inte dröja länge innan motorn är totalt slut heller om du måste varva högt för att få laddtryck? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
937 Inlägg
15 februari 2012
om du ska ha ett billigt agg så är det typ t3/t4 det dära med inbyggd wg skulle passa fint smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 februari 2012
typ något från 850 t5r eller så hade ja nog letat efter. Alt En turbo från en v70 tdi, Varvet dör dom ej av i regel, det är mottrycket som blir som dödar dom. Plus sprickorna i toppen då..
460 Inlägg
15 februari 2012
ofan, men varför spricker toppen då? högt laddtryck? :p
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 februari 2012
nä, tror de hade med o göra me dåligt utformade kylkanaler i toppen så toppen "punktkokar"
937 Inlägg
15 februari 2012
hmm ja det kan nog stämma likadant som gammle b30n termostatern sitter i ena ändå å i andra änden av motorn så kokade de å då sket sig toppen, har hört någa som råkat ut för det mer eller mindre,
379 Inlägg
15 februari 2012
Garret 14t-16t är mitt tips, de är snabbladdade agg till bra pris.
195 Inlägg
16 februari 2012
Skulle vilja ha ca 160-170 hästar och ändå få en hållbar motor, är det möjligt med något av dessa agg?
937 Inlägg
16 februari 2012
jag vill ju påstå att det ända problemet är Diselpumpen, jag vet faktiskt inte om det går med orginal pumpen, vi få se vad dom andra skriver big_smile
Senast redigerat av Kalasgasarn (16 februari 2012)
195 Inlägg
16 februari 2012
Jo kan ju vara, men jag provade fråga hos mynädiesel här i Finland och där menade de att orginal d24t pumpen ska räcka till ca 250 hästar? Någon som kan förstärka denna teori? smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 februari 2012
säger dom så, så äre så.!
937 Inlägg
16 februari 2012
då äre en bra pump wink
195 Inlägg
17 februari 2012
Haha jo dom borde ju ha det på klart där så smile
379 Inlägg
17 februari 2012
Ett fint 14t agg skulle sitta fint då! jag körde ett helt nytt sånt med 7an vinklade avgashus på min 760 turbo, Vanlig 8v 4a B230F och hade 1 kilo laddtryck vid 1500 varv!
En sån turbo skall klara pumpa luft till 200-250 kusar med bra intercooler. En 16T klarar lite mer. Dock lite segare spool. Men båda kommer bli snabba på en D24a! Säkert fullt ladd vid 2500rpm iaf
