3206
Hur drifta med 360in?
17 Inlägg
17 december 2011
Tjabba
Har just tjackat en 360, den gör bara enhjulare.. vilket suger jag hörde att man kunde tömma oljan i bakaxeln och fylla med flytspackel, vänta en stund å sen ut å gasa, diffar den då??
Senast redigerat av sachs (17 december 2011)
Nitromethane Junke
12 Inlägg
17 december 2011
Om du drevar kardanförgasarsnöret i karburatordosan innan du flytspacklar då kommer kolvuppstötarfjädern agadiffa åt dig!
Ps Byt låt
"Nothing beats cubic inches!"
NITROBEAR Topfuel Racing
38 Inlägg
17 december 2011
Det där tror jag faktiskt inte är en så lyckad idé.. bara att ligga på och snärta till på kopplingen så lär du åka på ställ sen.
17 Inlägg
17 december 2011
Hur menar du "Snärta"?
318 Inlägg
17 december 2011
Dont feed the troll
17 Inlägg
17 december 2011
Hört att det är nån speciell kardan på dom bilarna, kanske är diffad orginal??
14 Inlägg
17 december 2011
Du ska hälla stallet i kardanröret
Nitromethane Junke
12 Inlägg
17 december 2011
Stallet? Då har du inte alla hästar hemma. Uppenbarligen då dom ligger i 36kuggarn i bakklumpen, dock tror jag älgkött diffar bättre!
KHRacing
17 december 2011
Svetsa diffdreven så driver den på båda hjulen & då behöver man inte heller använda en dyr bakaxelolja.
lycka till
154 Inlägg
17 december 2011
Hahahahah
Trimma lungt!
17 Inlägg
17 december 2011
Är ganska okunnig om kugghjul, så ser man dom lätt? lan man inte bara slå in en pinne nån stans?
Nitromethane Junke
12 Inlägg
17 december 2011
200kg glidmedel och gasbrännarn, agadiff-germanystyle!
5 111 Inlägg
17 december 2011
Om du har en fru så kan du det och trevligt får ni på köpet.
17 Inlägg
17 december 2011
Hahahah jag fattar inte
5 111 Inlägg
17 december 2011
Du får prova dig fram, jag lovar att det inte är så svårt när man väl börjar. tongue
17 Inlägg
17 december 2011
Jag har legat och krypit under bilen hela kvällen, och tryckt in spilar i alla hål jag hittat? vad gör ja för fel?
2 656 Inlägg
17 december 2011
sachs skrev:
Tjabba
är det en ferrari ska du skruva in kolvuppstötar fjädern är det en volvo ska du lossa ena drivaxlen och den vägen mata in spackel
17 Inlägg
17 december 2011
Då blir det lossa drivaxeln. Måste man ta bort hjulet för att göra det?
PS det är en volvo.
Nitromethane Junke
12 Inlägg
17 december 2011
Hjulet kan sitta kvar men du måste ta bort luftburkens equlizerchip för att bevara trycket i vakumbortagarns-kardan broms. Sen ere bah kötta me flytspacklet!
