2958
Hjälp mig att koppla in en Ampere mätare?
342 Inlägg
1 september 2006
Tjena, skulle koppla in en Ampere mätare idag men lyckades inte, så hjälp mig?
http://img528.imageshack.us/img528/180/1bu9.jpg
Den översta kabeln som är röd är till lampan i den, sen jordar man lämpan i höljet på mätaren.
Så det är två stycken "pinnar" där man ska sätta strömmen, på den vänsta står det + och Batteri å den högra står de - på. fattade inget utav beskrivningen, men jag har för mig att man måste kapa en kabel å lägga den emellan. Stod nått med att man skulle dra en kabel till generator eller nått, och om man hade växelsströms generator så skulle man göra på ett visst sätt.
Så jag hade varit mycket tacksam om någon vet hur man kopplar in en sånn. ska försöka imon igen.
Lampan vet ja hur man kopplar med det är de två + å - jag inte vet va dem ska in??
342 Inlägg
1 september 2006
En fråga till, va kopplar man i givaren till en vattentempmätare på en Volvo 850?
342 Inlägg
1 september 2006
Har satt in lita andra mätare å skulle fylla ut med en ampere mätare men det värkar krångligt, går det inte typ seriekoppla mellan typ en högtalere eller liknande bara så den får lite utslag, eller mellan någon lampa. Bara så den gör utslag, den behöver inte funka korekt för den ska bara fylla ut mätarraden så det inte ser konstigt ut.
273 Inlägg
1 september 2006
Du kan ju koppla den i serie med bilstereon t.ex. eller slutsteg eller något.
Det viktigaste är att den seriekopplas.
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
342 Inlägg
2 september 2006
Hur många ampere drar en bilstereo då?
273 Inlägg
2 september 2006
Beror ju på hur mycket du krämar på. Men jag skulle gissa att det handlar om max 8-10Ampere
Strömstyrkan (Ampere) får du fram genom att ta effekten (Watt) delat med spänningen (Volt).
  W
----- = A
  V
Edit: stavfel
Senast redigerat av Peacerich (2 september 2006)
78 Inlägg
6 september 2006
Lättast är om du köper en tångamperemeter hos biltema för 780 spänn.. haha smile men då mäter du runt kabeln och inte i den.. lättare.. fanns också snikvariant för 420 spänn wink
//Mike
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
6 september 2006
Om jag skulle ha amperemeter så skulle jag koppla den i serie mellan generator & batteri, för att se om den "drar" från batteriet, eller om generatorn klarar all belastning o kanske t.o.m. laddar i batteriet.
