BOLIN_ skrev:
siiimooon skrev:
Mack skrev:
siiimooon skrev:
BOLIN_ skrev:
siiimooon skrev:
Finns inga häromkring, den största sitter det stolpar på överallt så där vågar man inte ladda på riktigt..
Får se om bilen är kvar, var lite fix på den men det är nog inget större.
Finns det inget industriområde som är lite större och som brukar vara folktomma på kvällarna?
Du har möjligtvis ingen länk till den 855 AWD du kollar på?
Inte direkt, finns några grusplaner men dom är såklart oplogade, tvivlar på att man tar sig fram där ens med awd!
Jovisst!
http://www.blocket.se/uppsala/Volvo_855 … 10&w=1Går säkert att få den duglig igen.
Den där hade jag varit försiktig att köpa. Är toppackningen flugen så kan man ge sig den på att den inte är välskött i överlag heller..men jag kan såklart ha fel också.
Ja det finns nog en hel del fix på den, men man måste ju ha nånting att göra..
BOLIN_ skrev:
Jaha, det är alltså så pass mycket
Den där 855:an kan nog gå att få till, bara att ta det lugnt och metodiskt när du ska byta toppackningen så ska det nog inte vara några problem ska du se
Toppackningen är nog minsta problemet, har inte bytt någon innan men tar man det bara lugnt så går det nog lätt.
Åk och kolla på den och granska den noga, är det mycket rost, ge fan i att köpa den och vänta tills det dyker upp en bättre!!
Precis. Och passa på och fråga om hylsan till fyrhjulsdriften är utbytt till den nyare varianten. Är den det så är rosten inte så mycket att prata om.
