3613
Spl ice 3500:1 lyser men spelar inte
4 074 Inlägg
14 januari 2012
dbmike skrev:
BJonsson skrev:
dbmike skrev:
Kopplat på basarna på båda spolarna -/+ -/+ sen ut till steget på varje bas
Om jag förstår det rätt har du kopplat ihop alla plus på basarna sen ut till steget och likadant med minus?
Är de d2 basar eller d4??
kopplat ihop varje spole på varje bas
Det är D2
Då lastar du steget med 0.5ohm...
Du har asså kopplat som denna bilden?
http://rockfordfosgate.com/rftech/image …_05ohm.png
Hmm... gick inte länka!
Som den näst nedersta beskrivningen som Tokken visa!?
Senast redigerat av BJonsson (14 januari 2012)
591 Inlägg
14 januari 2012
Ja ungefär har kopplat ihop alla spolarna på varje bas +-+ --- sen ut till steget
DB-Jägarn
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 januari 2012
Då kan jag säga att du behöver en bra mycket stabilare strömbank..
Det där steget drar sjuka mängder ström vid en halv ohm.
Koppla spolarna i serie enligt bilden nedan.
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
14 januari 2012
dbmike skrev:
evilaudio skrev:
dbmike skrev:
Kopplade bara fel klant grej
troligtvis kopplat basarna e "motfas" då spelar de inte mycke alls..
å om du har kopplat in båda basarna med alla spolar parallelt så kör du steget i 0,5 ohm.
hade kopplat högtalarna totalt fel:)
Så jag ska bryggga det alltså bara använda 2 ingångar på steget för att få 1Ohm
man kan INTE brygga ett monoblock för de har bara EN kanal..
steget har 2st + å 2st - men dom är IHOPKOPPLADE inne i steget.. (parallelkopplade)
3 187 Inlägg
14 januari 2012
fortfarande.. vad var fel från början?
21 761 Inlägg
14 januari 2012
3 187 Inlägg
14 januari 2012
Drönirettab skrev:
a jo men lite mer exakt? tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 januari 2012
big-jepp skrev:
Troligen den ena basen på bara minus och den andra på bara plus.. Då låter det inte alls.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
591 Inlägg
14 januari 2012
Tokken skrev:
Precis smile
DB-Jägarn
