5289
Spl ice 3500:1 lyser men spelar inte
591 Inlägg
13 januari 2012
Kopplade ur steget för att vända på lådan. När jag hade kopplat tillbaka allt så funkar inte monoblocket bara 4kanaliga (150:4 Spl)
Stora steget lyser (RUN) men spelar inte.
Mätt och har 14v in.
Har inte kopplat nåt när det har funnits ström inkopplat.
Alltid tagit bort + först.
Steget slås på som vanligt när stereon slås på men inget händer.
4 kanaliga steget har samma jord (hade det förut oxå när allt fungerade) det spelar som vanligt..
Nån smart snille som vet vad det kan vara för fel?
Tror fan det bara e ett skit fel.
DB-Jägarn
4 074 Inlägg
13 januari 2012
En ide!
Det är inte så att du kan stänga av suben från cd och gjort de av misstag?
Ingen lågnivå som åkt ur?
Lycka till...
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 januari 2012
Vad har du haft för belastning på steget?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
591 Inlägg
13 januari 2012
BJonsson skrev:
En ide!
Lycka till...
Kollat allt
DB-Jägarn
591 Inlägg
13 januari 2012
Menar du??
DB-Jägarn
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 januari 2012
dbmike skrev:
Menar du??
Hur har kopplat basarna? 1 ohm 0,5 ohm?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
591 Inlägg
13 januari 2012
1ohm
DB-Jägarn
907 Inlägg
13 januari 2012
Törs du skriva vad felet var:D
591 Inlägg
13 januari 2012
Haha oviktigt viktiga att den e igång:)
DB-Jägarn
26 397 Inlägg
13 januari 2012
För en som har samma problem i framtiden och hittar denna tråd, så kan det vara viktigt, ja?
4 074 Inlägg
13 januari 2012
Jag vet! big_smile
564 Inlägg
13 januari 2012
Skriv svaret då för bövelen!
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
591 Inlägg
13 januari 2012
BJonsson skrev:
Jag vet! big_smile
Haha
DB-Jägarn
591 Inlägg
13 januari 2012
Kopplade bara fel klant grej
DB-Jägarn
16 197 Inlägg
13 januari 2012
troligtvis kopplat basarna e "motfas" då spelar de inte mycke alls..
å om du har kopplat in båda basarna med alla spolar parallelt så kör du steget i 0,5 ohm.
591 Inlägg
14 januari 2012
hade kopplat högtalarna totalt fel:)
Så jag ska bryggga det alltså bara använda 2 ingångar på steget för att få 1Ohm
DB-Jägarn
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 januari 2012
Det är ett MONOblock.. EN kanal, inte två.
Går inte att brygga.
Allt beror på hur du kopplar spolarna på basarna.
har du dubbla 4 ohms eller 2 ohms spolar?
Med dubbla 4 ohms spolar kopplar du så här.
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.png
Med dubbla 2 ohms spolar kopplar du så här.
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_05ohm.png
MEN DENNA KOPPLINGEN KRÄVER STRÖMBANKEN FRÅN HELVETET!!
Så jag rekommenderar dig att koppla så här..
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png
Senast redigerat av Tokken (14 januari 2012)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
591 Inlägg
14 januari 2012
http://rockfordfosgate.com/rftech/image … C_1ohm.png
http://rockfordfosgate.com/rftech/image … _05ohm.png
http://rockfordfosgate.com/rftech/image … C_2ohm.png
Kopplat på basarna på båda spolarna -/+ -/+ sen ut till steget på varje bas
DB-Jägarn
4 074 Inlägg
14 januari 2012
Om jag förstår det rätt har du kopplat ihop alla plus på basarna sen ut till steget och likadant med minus?
Är de d2 basar eller d4??
591 Inlägg
14 januari 2012
kopplat ihop varje spole på varje bas
Det är D2
DB-Jägarn
