5453
Orkeslös passat tdi -98
88 Inlägg
16 januari 2012
Felet började som missljud, åkte in till fordon på skolan och vi hittade att ljudet som låter ungefär som ett dåligt urtrampningslager kommer från avgassystemet. Höll man fast de blev de tyst, men alla fästen var fina. Troligen nå skit i röret.
Åkte in till VAG och frågade och de misstänkte det var nå skit från katten som låstnat.
Körde lite och bilen gick som den skulle, till ibland då tappa den turboladdet, starta om och det funka.
Men nu efter jag kört tungt släp är det knäpptyst, men bilen är skitslö, orkar inte varva över 3000rpm, låter som turbon försöker jobba.
Vet inte vad som kan hänt`? Kan skiten ha låstnat och fastnat i ljuddämparen, eller kanske katten är igensatt?
eller nå turbofel nu ?
TIPS?
Turbotekniker
54 Inlägg
16 januari 2012
Tips är att ta bort avgassyetmet direkt efter turbon. Eftersom du ev saknar laddtryck och har missljud i systemet så kan delar eller turbinen på avgassidan ha lossnat och ramlat ner i downpipen till avgasysystemet.
Lossa direkt efter turbon. Du bör du se direkt om du behöver felsöka mer eller inte. Om det ser "ok" ut. Kolla att alla blad på turbinaxeln verkar vara hela och att turbon inte glappar för mycket.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
88 Inlägg
16 januari 2012
Har bråkat många timmar med bilfan idag!
Kollat hela avgassystemet. Turbon såg och kändes bra, men katten var tvärslut. Var som stenar som låg och smällde i den, måste vara boven. Nu katt köps imorn, hade modelanpass på biltema för 2200kr bara..
Jag som skulle till sälen imorn på skidsemester, får stessmeka sen får man sina öl, om de nu funkar :S
