3048
Slutsteg
278 Inlägg
19 januari 2012
Har lite frågor om vilket slutsteg som kan rekommenderas till att driva 2*12 KICKER DCVR12.
http://www.dnbilradio.se/produkt/2x12ba … KER-DCVR12
Ljudet ska vara i en Volvo 850.
Kan detta räcka? : http://www.dnbilradio.se/produkt/SPECTRON-SP-M1500
Steget får gärna inte vara allt för dyrt.
Tacksam för svar.
/1989ts
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
20 januari 2012
Nu har inte jag provat de steget du länkade till. Men en bra tumregel brukar va att, om basarna (bara elementen) kostar 2000 så ska steget kosta ca. de dubbla.
9 Inlägg
22 januari 2012
Hade nog kört på ett steg som har runt 800w rms big_smile
26 389 Inlägg
22 januari 2012
Härlig topic för övrigt..
278 Inlägg
22 januari 2012
Tack för alla svar, jag har dock hittat en som nog kommer fungera bra tillsammans med baslådan.
Det är ett Mutant MTASC1
pris nu 2995:- ( 5995:- ordinarie pris)
http://www.bilstereoshopen.se/mutant-mtasc1/1791-1
lite info:
1x700W rms 4ohm
1x1200W rms 2ohm
1x1500W rms 1ohm
Basboost 40Hz 0-12dB
LP filter 50-300Hz
HP filter 20-55Hz
Bas remote
Säkringar totalt 5 x 40A totalt 200A
Så detta kommer nog funka helt okej.
Senast redigerat av 1989ts (22 januari 2012)
/1989ts
21 761 Inlägg
22 januari 2012
Det steget kommer säkert att driva på riktigt rejält. Ascension 1 finns i en annan butik med i baspaket som benämns "loud as hell". smile
278 Inlägg
22 januari 2012
Låter ju kanon det, blir nog rejält mycket bättre än mitt förra ljudsystem smile hade då ett Spectron m1500 monoblock och Axton Ab230 2*12 baslåda (600watt rms) det spelade på ganska bra i både min lilla golf och i min Saab. Då kostade allt 5000:-
Kör på en Pioneer DEH2100-UB som huvudenhet och är helnöjd.
/1989ts
278 Inlägg
22 januari 2012
Men då har jag bara en fråga....räcker det kabel kit jag har hemma nu (oöppnat) på 20-21mm2?? Eller måste jag köpte ett kraftigare?
/1989ts
7 277 Inlägg
22 januari 2012
Du måste ha kraftigare.
278 Inlägg
22 januari 2012
okej, men det stod att det räckte till slutsteg upp till 1000watt rms.
/1989ts
7 277 Inlägg
22 januari 2012
Det steget är avsäkrat med 200A. En 20mm² kabel får inte avsäkras så högt.
278 Inlägg
22 januari 2012
Okej, är inte så kunnig inom det området, så du verkar kunna lite mer, vad ska jag ha istället för kablar då?
/1989ts
7 277 Inlägg
22 januari 2012
Har du fler steg som ska användas?
Har du batteriet i fram och ska steget/en i bakluckan?
278 Inlägg
22 januari 2012
Det är bara ett steg och den ska vara i bagaget. Batteriet är fram.
/1989ts
5 852 Inlägg
22 januari 2012
50mm2 är lämpligt till detta.
148 Inlägg
22 januari 2012
Till det steget rekommenderar iaf jag 50mm kabel och ett extra batteri.
Om du inte har ett stort bra batteri fram.
Senast redigerat av biffsteak (22 januari 2012)
278 Inlägg
22 januari 2012
okej, Tack då vet jag.
/1989ts
278 Inlägg
22 januari 2012
Men ett extra batteri vill jag nog inte ha, räcker det inte med 50mm2 kablar till ett 62A batteri?
/1989ts
7 277 Inlägg
22 januari 2012
Man brukar säga 1 batteri/1000w. Det blir lite på gränsen.
Är det i bra skick så kan det räcka.
