3067
Volvo 945-94 FTT Bensinpump/Chippad
2 Inlägg
24 januari 2012
Hej hej,
Jag har ett litet problem med min bensinpump, (den under bilen inte i tanken). Det började med att pumpen började sura och låta som fan så jag tänkte att den börjar gå på sista sången, bytte pumpen men efter motorn gått i ca 2 minuter började ljudet igen?!?
Det jag undrar är om jag måste köpa en större pump som levererar mer en 3 bar och större bränsletrycks regulator då bilen är bränsle/tändnings chippad? men kan problemet verkligen ligga där då det är ju inget värsting trim? Jag tycker pumpen borde klara av de men jag kanske har fel? Mycket tacksam för svar!big_smile
