Jag kanske ändrar fälgplanerna! Har blivit kär i dessa
Corvette Sallad Shooters
Frågan är, will they fit :'( Då menar jag utan att skära i mina helt splitt nya skärmar ?
4x100 till 5x120 spacers är ett måste dvs mininum 20mm (-20mm i ofset)
Dem jag kanske köper är 16" x 8.5" ET32 (orginal-ET = 38 på MKII)
Nu var det äntligen dags för en ny uppdatering !
Jag hoppas det var värt väntan.
I detta avsnitt utav: Tvillingarna Bygger Tyskstukad GolfMKII
- Inslipning utav ventiler
- Byte utav ventiltätningar
- Montage utav ventiler
- Montage utav Schrick Vevaxel
Inta alla gör på samma sätt men denna stup + en borrmaskin använder jag, fungerar så jävla bra, det går fortare och är mindre slitsamt för handflatorna samt fingrarna
Närbilder på Slipat och Oslipat
Ventierna, fick inte till någon bra bild då ljuset var dåligt.
Lite mer bilder på slipningen
Slipat klart fyra ventilsäten på denna bild, från vänster. så ni ser skillnaden på lågnt håll också.
Dem nya ventiltätningarna
Tog väldigt försiktigt bort dem andra, fy så tidskrävande denna del är
Nya sitter i och gosar med blocket
Hoppar fram lite i framtiden och vipps...Ventiler, dubbla fjädrarna, brickorna samt låssäkringarna i, tog knappt 10 minuter... mycket lättare och roligare än att göra det på en audi 20v motor
Närbild på kalaset
Nu är det bara kammen som är kvar
Kammen sitter i och är momentdragen
Det var allt annat för denna gång
Nästa updatering kommer troligtvis handla om:
-montering utav grenrör
-montering utav insug
-montera lite krims krams till grenröret
-samt sätta i tändstif eller något annat
Något mer kommer jag inte på, men det får vi helt enkelt se när det väl är dags.
Jag tror jag hinner få i toppen på lördag iaf
Med vänliga hälsningar
/Venhar
