Prova släppa på banjobulten till spridarbryggan och se om du har bränsle där, bränslepumpen ska alltid gå när du vrider till "startläget". Om du inte har bränsletryck där börja med att kontrollera så att pumpen har ström och att reläet sluter. För att utesluta att det är pumpen som gått. Min e28 med samma motor som du har gav samma fenomen fast då var det fördelarlocket som var helt kajko, men börja med att kolla upp bränsletillförseln.
