Installerade nyss en BTR och jag tror bränsletrycket höjdes när jag skruvade på trycket för det märktes på körningen (den hackade/spikade inte längre och fick tillräckligt med soppa) men tryckklockan som sitter på BTRen visar inget alls?
Jag har kvar original BTR och kopplade slangen som går till returen från original BTR till undersidan på den nya BTRen och sedan från anslutningen på sidan från den nya BTR till returen. Satte sedan ett T-kors mellan vakuum slangen som går från original BTR till insuget och drog den till den nya BTRen.
