3670
Volvo 945ltt. vibrerar när jag svänger
40 Inlägg
13 februari 2012
Hej det är så att när jag kör åt vänster börjar det att vibrera och bullrar underligt. Åt höger är det normalt. Jag har varit inne med den på framvagnsinställning och balanserat däcken så det bör inte bero på detta? Jag undrar vad det kan bero på? Något som upplevt något liknande? Tack på förhand! Mvh Volvo_945ltt
19 Inlägg
18 februari 2012
Såg att du hade 3" på. När jag monterade mitt 3" så sket jag i att sätta en klämma på downpipen som det är original. Det gjorde att när man svängde vänster så vibrerade det i hela bilen efter som att downpipen då la sig emot. Jag tillverkade ett fäste genom en plåtremsa som jag bockade runt ett 3" rör och sedan borrade hål i och drog fast i samma bult som oirginalklämman satt i.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
MVH Richard
1 915 Inlägg
18 februari 2012
Kan vara luft i servon. Testa lufta den.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Fri fart för ett fritt folk!
14 492 Inlägg
18 februari 2012
downpipen smile min gör så ibland oxå då slår downpipen i vänster ramben
försök att få det i mitten och dra åt det
mina muttrar brukar släppa lite och då vibrerar det direkt när man svänger vänster
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
18 februari 2012
äre inte downpipen äre säkert hjullagret..låter endel när de pajat o när man svänger åt nått håll beroende på vilken sida som e trasig..
14 492 Inlägg
18 februari 2012
man hör ganska stor skillnad
blir ett mer vohovvohv ljud om lagret är skrot
när downpipen tar i tror man att man håller på och tappa både hjul bromsok fjäderben och lite därtill rister rejält i bilen
tog mig en stund innan jag förstog vad problemet var smile
481 Inlägg
18 februari 2012
jaha..så han har hittat felet ??!
14 492 Inlägg
18 februari 2012
näe men utifrån hans beskrivning betvivlar jag att hjulagret enbart skulle bullra och låta när man svänger vänster utan även när man åker rakt fram
för är det så dåligt så lever det om hela tiden
dom är så pass stabila dessa lager att dom sällan börjar glappa så det skulle låta enbart vid sväng på det sättet
481 Inlägg
18 februari 2012
aha..för när mina hjullager pajjat..o de x-antal jag bytt på jobbet pajat, så låter de när man svänger åt ett håll beroende på vilket sida som e paj..ett riktigt trasigt hjullager kan låta som fan om man svänger..
o när ett lager får tryck på sig (när man svänger) så låter de ännu mera..ibland kanske inte de låter allt om man kör rakt..
Senast redigerat av rille_ (18 februari 2012)
14 492 Inlägg
18 februari 2012
har aldrig varit med om att hjulager gör att bilen vibrerar och då har endå lagrena varit riktigt skrot där man inte kan mäta i mm längre ens smile
hur som helst låter det verkligen som downpipen och skulle vara det första jag skulle titta på om det är i den nivån jag tror det är
då hörs det dessutom från höger sidan av bilen
