3468
Problem - Coilovers
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Får ett glapp fram på 25mm med mina coilovers på min Golf II
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-16d19587db682c49ecdc717cb228150e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-b428e9eb28c4d88f993be7d479d1301f.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-46898703b10d1c618e499c24829d2570.jpg
Någon som vet vad jag kan göra?
604 Inlägg
18 februari 2012
Är inte brickan vänd uppochner?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Brickan sitter som den alltid suttit...
604 Inlägg
18 februari 2012
Blev det bara så eller har du gjort nått?
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Det blev så när jag sänkte ner den på backen
604 Inlägg
18 februari 2012
Lagret/fjädersätet har väl rostat sönder.
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Jag tog bort en liten sak (kan inte definera det) och då tjäna jag 13mm men det är fortfarande 12mm som saknas, kan lägga upp en bild om några sekunder
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Sådär ser det ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-3fe0831abdc8c1eeb8e804954557ca3a.jpg
Tog bort denna
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-a0c2fc7c30af40d2dc2ee3e0ef3914f4.jpg
Blev såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-cd18387e2ac1d00c12ef83b0ae6ac8e2.jpg
Saknas fortfarande 12mm för att den ska ligga emot tornet
213 Inlägg
18 februari 2012
Ligger den mot tornet när bilen står på marken är det fel.
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
No shit!
Flera har sagt att gummit är slut, kan de vara de?
5 Inlägg
18 februari 2012
sätt tillbaka den skruven du tagit bort!! den måste du ha där. Sen skaffar du nya fjäderbenslagringar för dom du har e slut. När du har bilen stående på backen ska inte den plattan ligga mot karossen utan ska vara nån cm ovanför.
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
Det var de jag trodde, skulle bara se vad som hände!
Okej, men vad hjälper det mig om jag skaffar nya gummin?
Okej, för förut har den alltid legat emot.. Inte bra alltså?
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
När jag ändå ska fixa nya fjäderbenslagringar fram, ska jag byta bak också sånafall?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
19 februari 2012
vart bor du? har både fram och bak liggandes sprillans nya
ge ett bud på dom om det är intresant
BagarN
1 179 Inlägg
19 februari 2012
Bor i Stockholm
14 127 Inlägg
19 februari 2012
efter att ha tittat på mina nya lagringar så syns det tydligt att hylsan som lagret sitter i som är fastvulkad i gummit har släppt på din bil
BagarN
1 179 Inlägg
19 februari 2012
Okej, så det är därför det sticker upp 25mm upp? Men hur mycket ska det sticka upp? Förut låg den plant emot tornet och det var tydligen fel, så hur mycket ska den sticka upp?
BagarN
1 179 Inlägg
19 februari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-db71a95cc8ff427f0ed9b1c99cd574bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-d9bb3c8d15eeb3500a0e5541dab80c4f.jpg
Inte billigt men får se om det blir nån skillnad!
BagarN
1 179 Inlägg
19 februari 2012
Det blev jävligt bra, men sticker fortfarande upp 12mm men det skulle de ju göra?
Nästa problem..
När vänster hjulet står rakt svänger höger hjulet lite till höger, inte mycket men tillräckligt för att bli irriterad på de...
Lösning... ?
3 585 Inlägg
19 februari 2012
Testa med en hjulinställning så löser det sig nog ska du se.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
