2107
Den stora extraljus tråden
1 893 Inlägg
27 februari 2012
#241
TouchOfRed skrev:
Kristian_V skrev:
TouchOfRed skrev:
Har 3 st kablar, med 3 säkringar på, från batteriet.
Så tror inte att kablarna ska vara någe fel på ?
OK, tänkte att det kunde vara spännings fall pga för lite kabel area. Men har du tre kablar, så lär det inte vara fallet!
Tror det är lampan som är trasig !
Du skrev att den lös med annan färg?
En lampa som är trasig, borde inte lysa alls. Eller?
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#242
Ja men den är då inte hel om den inte lyser som den ska? tongue
2 624 Inlägg
27 februari 2012
#243
Xenonlampor som går sönder lyser typ lila/rosa men dom lyser fortfarande tills dom tillslut slocknar helt.
hade en trasig lampa med mitt 100w kit första gången som jag fick utbytt.. där va det lila sken så det skrek om det. tongue
Senast redigerat av martinn (27 februari 2012)
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#244
AHa oke hmm
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#245
En fråga. Har frågat innan men aldrig fått ett konkret svar.
När jag bara håller in lite på "extraljus-spaken" så ska jag extraljusen börja lysa. Men om jag gör det, så går original helljuset på, inte xenonet.. Xenonet går på då jag trycker in spaken helt. Vad kan det bero på?
Yawn...
3 151 Inlägg
27 februari 2012
#246
Hur länge håller du in spaken? Om du bara snabbt "blinkar" så hinner kanske inte ballasterna tända upp lamporna.
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#247
Kan hålla i hur länge som helst utan att ballasterna tänder. neutral
1 893 Inlägg
27 februari 2012
#248
Vart har du tagit signalströmmen ifrån? Alltså den ström som får dina relän att dra.
Ifall du tagit signalen som jag, med en strömtjuv ute i ena lyktan, så drar relät när vanliga helljuset får ström.
Låter som du tagit signalen från annat håll.
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#249
Farsan kopplade på den på fel först, och då kollade han med nåt lampverktyg som lyser när det får ström.
Och då bad han mig att slå på och av extraljuset, och sen tog han signalen från den.
Han testade alla kontakter tror jag.
Och om det var felkopplat, hade det ju inte fungerat överhuvudtaget eller?
7 421 Inlägg
27 februari 2012
#250
nja,, volvo har ju ljustuta, så kan ju vara så att extraljusen är kopplade förbi den på nått vis,, var tog han strömen ifrån?? lyset?? vilket jag iof inte tror i detta fall
Senast redigerat av granadadr (27 februari 2012)
49 Inlägg
27 februari 2012
#251
Låter som att ljustutan när du drar spaken bakåt matar strömmen en annan väg.
För man spaken framåt på Volvo tänder man väll helljuset permanent?
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#252
Enda vi tjuva på från original helljuset, är ju signalen. Nåt annat ska man väl inte ta från original?
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#253
Nej, på min är det bakåt.
49 Inlägg
27 februari 2012
#254
ajokko skrev:
H-Hansson skrev:
5komma2racing skrev:
Fina men? Är dom rackliga? Skulle vilja känna på dom men dom är ju rätt nya så jag har inte hittat dom nånstans.
Hur lyser dom?
Är också lite nyfiken på dom nya Bosch Rallye 225 Highlight,  är ganska snygga me klarglas.
Var förbi Meca på lunchen och tittade på den lampan. Jag vet inte riktigt hur den lyser så klart, men mina intryck var:
1. TUNG, säkerligen minst 2 kg.
2. Gedigen, som en gjutjärnsstekpanna
3. Bra fot, vinklingsbar minst 90 grader och grymt stabil.
4. Samma typ som NBB Alpha 225, alltså utvecklad som xenonstrålkastare för D1S och sedan konverterad till H1 Halogen via en liten bricka. Denna går att ta bort och alltså går det att montera D2S och få ljusbilden så som Bosch tänkt sig den.
5. Snygg!
6. Enkel att montera på exempelvis nyare volvo då den inte bygger något alls bakåt från fästfoten.
7. Tyvärr lite dyr. ~1000 kr. Men jag kan tänka mig att den är värd pengarna.
Runt 1000kr är ju ok pris. Dock är man ju van då nbb är samma prisklass.
Men tunga? 2kg?
Nbb väger 1,1kg
7 421 Inlägg
27 februari 2012
#255
kanske ger nån backström eller nått,, låter skitskumt,,
1 893 Inlägg
27 februari 2012
#256
Jag tror att ni tagit signal strömmen från någonstans under panelen. Det går att ta strömmen så som ni gjort. (Bevisligen!) tongue
För att lösa problemet kan ni ta ström ute vid lampan istället. (Eller om ni hittar rätt kabel under panelen)
Jag skulle lämnat det som det är!
Jag skulle vilja ha mina kopplade så. Då kan man använda ljustutan, utan att folk kör av vägen. wink
235 Inlägg
27 februari 2012
#257
henrikgasar skrev:
Bosch rally 225 Highlight verkar intressant.
http://rb-aa.bosch.com/boaa-se/kidownlo … e=download
Skoj med lite nya extraljus:)
49 Inlägg
27 februari 2012
#258
Har i minne att om man håller spaken dragen lyser hel och halvljus samtidigt. Vid tänt helljus lyser bara helljuslampan
Senast redigerat av henrikgasar (27 februari 2012)
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#259
Alltså vi har ju tjuvat på precis framme vid lampkontakten.
Tror det är 3 kablar som går in.
Meldem
4 137 Inlägg
27 februari 2012
#260
Ja precis så är det. Dock har jag H4, och det är ju hel o halv i samma lampa, bara att lampan ändrar position?
smile
