Lättaste och billigaste sättet är ju att du tar en 10 ampers flatstifts säkring och löder på sladdar på den eller sätter sladdar på den med abiko kontakter i rätt storlek.
Och sen i andra änden av kablarna sätter du kontakter som passar sladdarna som går till airbagen.
Säkringen agerar då som motstånd och lampan ska slockna, med säkringen som motstånd kommer lampan inte att börja lysa nått mer sen.
Anledningen till att jag vet detta är att jag en gång beställde ett rattnav som var för bil med airbag och fick med just en säkring med sladdar och kontakter, jag skulle byta till en sportratt i bilen och det funkade bra och varningslampan betedde sig precis som när airbagen var inkopplad, när tändningen var på lyste lampan och när man vred igång bilen slocknade lampan.
Senast redigerat av gemini78 (28 februari 2012)
En gång är ingen gång...
