3465
Information om B234f kammar Hjälp
45 Inlägg
2 mars 2012
hej jag tänkte höra om någon har koll på
durationer
Exhaust open BBDC
Exhaust close ATDC
Exhaust Valve Duration: (Advertised)
Exhaust Valve Centerline: (Degrees)
Exhaust valve correctly timed full lift withdegrees after TDC
Peak Power RPM
Volumetric Efficiency
overlap
och samma med insugskammen.
informationen skall vara till B234f´s original kammar.
Jag är ytterst tacksam för svar big_smile
Mvh Dahl
Senast redigerat av DahleN5 (2 mars 2012)
141 Inlägg
2 mars 2012
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … ;start=540
Kolla på den sidan.
Både sts 238 kam uppmätt och orginal 16v
45 Inlägg
2 mars 2012
Tackar big_smile har dock lite svårt att förstå vad alla värdena är tongue och är det avgas eller insugskamm?
77 Inlägg
21 mars 2012
16v-kammarna är likadana in och ut vad jag vet.
45 Inlägg
21 mars 2012
är de de original också?
77 Inlägg
22 mars 2012
Ja, med 9,3653 i lyft enligt Jens. AGAP har riktigt feta kammar med uppemot 15.5 mm lyft men då krävs andra kammar.
