4092
Koppla bort bältesignalen på Focus?
56 Inlägg
7 mars 2012
Hur kopplar man enklast bort bältessignalen på en ford focus 07?
(anm: jag är inte bilmekare/elektriker)
Senast redigerat av Ajtomat (7 mars 2012)
1 722 Inlägg
7 mars 2012
man drar på sig bältet?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Volvotrimmare
323 Inlägg
7 mars 2012
åk till skroten å klipp av ett bälte å ta själva "låsningen" från en liknande bil och klicka i den, klart
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
56 Inlägg
7 mars 2012
bravo! jag älskar ståuppkomiker
56 Inlägg
7 mars 2012
Bra idé. Får testa det om jag inte lyckas koppla bort det mer permanent.
1 321 Inlägg
7 mars 2012
Går kanske att bygla kontakten?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
56 Inlägg
7 mars 2012
ja kanske. Jag har inte varit där o skruvat så har ingen aning om hur det ser ut. Tyvärr behövs det nog en ganska detaljerad beskrivning för att jag ska ge mig på det.
SQ
1 343 Inlägg
7 mars 2012
Ja fronta i 60-70 på landsväg när mötande kom över på min sida. Tro mig, du vill inte va utan bälte! Den varnar för en anledning.
Senast redigerat av Lardi (7 mars 2012)
Ljudnörd!
35 Inlägg
7 mars 2012
jaja hoppas att ni krockar o åker in i rutan.......eller ut ur bilen yikes
bara dumt att åka utan bälte ,varför finns det bälte egentligen ?
Senast redigerat av Oljekannan (7 mars 2012)
26 568 Inlägg
7 mars 2012
Finns det folk som åker utan bälte idag?
Var som fan.
335 Inlägg
7 mars 2012
Kommer alltid finnas dom som tycker att det är bättre utan bälte, att man överlever oftare om man inte är bältad ect..  Likaväl som det finns dom som inte tror att judeutrotningen inträffade. wink
Nötter kommer alltid finnas wink ingen mer mening att disskutera det ..
6 704 Inlägg
7 mars 2012
Tveksamt om möjligt, den är går ihop med Airbag systemet och måste, om möjligt; Använda datorn och programmera om styrdonet.
I roligaste fall kommer det bråka med bilens kaross styrdon, vilket kan göra bilen till en julgran med varningslampor.
De/Dem
56 Inlägg
7 mars 2012
Var god sprid ditt inskränkta skitsnack nån annanstans.
Alltså:
- Jag har ett jobb där man kliver ur/i bilen väldigt ofta och däremellan krypkör på enskild väg.
- Att koppla bort bältessignalen betyder inte att bältet slutar fungera eller inte kommer att användas. Självklart använder jag ALLTID bältet vid normal körning på vanlig väg.
Så vänligen håll käft om ni inte kan svara på frågan.
26 568 Inlägg
7 mars 2012
Alltså:
Knäpp fast det bakom ryggen då när du inte använder det?
Hur svårt kan det vara?
6 704 Inlägg
7 mars 2012
Varningsljudet kommer igång vid ca 20kmh.
De/Dem
56 Inlägg
7 mars 2012
då får vi vänta till julafton smile
56 Inlägg
7 mars 2012
ja, ev. påverkas det av varvtalet också?
Volvotrimmare
323 Inlägg
7 mars 2012
På en så pass ny bil så skulle i alla fall jag gjort min idé istället för att klippa massa kablar och kanske göra så det uppkommer en massa felkoder mm.. lycka till i alla fall:)
56 Inlägg
7 mars 2012
Jättebra ide. Eller så kan man koppla bort signalen...
6 704 Inlägg
7 mars 2012
99% kommer felkod för bältes låsningen.
Och nej, ljudet kommer efter en viss hastighet, inte varvtal.
De/Dem
