5044
Vilka däck?
43 Inlägg
10 april 2012
Hallå ute i bilvärlden!
Jag står i valet och kvalet vilka däck jag ska sätta på mina nya fälgar.
Vill ha det snyggt och ganska så brett, frågan är vad som går på bilen utan att det tar i.
Har alltså en passat kombi -03. Fälgarna är 19" x 8,5 och vad jag förstår kan man ha allt från 225 till 255 på dom. Jag är lite rädd att framvagnen tar i med alla styrleder m.m.
Är mest sugen på 245/30. Frågan är om det går på?
& i så fall om det blir för stötigt?
Är det bättre att satsa på 225/40?
Kan tillägga att bilen är helt i originalutförande annars. Inte sänkt eller något.
Någon som är lite haj på det här och kan hjälpa mig? tongue
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
10 april 2012
235/35-18 ser nog bäst ut men frågan är vad du ska ha för rulldiameter
225 blir lite farligt liv för fälgarna då fälgkanten blir dåligt skyddad
255 kommer bli ballong stuk
629 Inlägg
10 april 2012
225/35-19" eller 235/35-19
43 Inlägg
10 april 2012
Det är 19" fälgar.. 255 tror jag inte går på. Satsar hellre på 245 smile
43 Inlägg
10 april 2012
Är du säker på att 235/35 går på? smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
10 april 2012
235/35-19" är ju en mer eller mindre "standarddimmension" o finns ju en hel del billigt av.
Borde inte va någe problem med tanke på att den inte är sänkt, men det hänger ju lite på ETt på fälgarna med ju hmm
43 Inlägg
11 april 2012
ET:n är 35.
235 borde funka. Enligt hemsidan som sålde fälgarna så ska 245 gå på också, men jag är osäker.
235 känns som ett säkrare kort. Frågan är om 35 profil är bra eller om man ska ge ner till 30?
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 april 2012
ET:n är 35.
Jag skulle kört på 235/35 smile
Billigaste alternativet oftast med big_smile
Men skulle nog sänka den lite med wink
Lycka till big_smile
huh?
10 427 Inlägg
11 april 2012
245 funkar till 8" bred fälg så på 8,5" är det nog inga problem rent fälgmässigt. Värre med vad som passar på bilen. 245/40 R17 på 8" breda fälgar: http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Kolla upp vad det finns för 18" eller 19" originalfälgar till Passat och kolla vad de har för bredder på fälgar, ET och rekommenderade däcksdimensioner så borde det ju inte vara allt för svårt att välja något liknande som ska passa.
14 947 Inlägg
11 april 2012
245/35 19 blir jätte stort
svårt att tro att det ser bra ut på en passat
235/35 borde vara det billigaste alternativet iallfall
1 515 Inlägg
11 april 2012
Som de flesta redan sagt, kör på 235/35 - Blir lagom och ser bäst ut på den fälgen du beskrier smile
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
43 Inlägg
11 april 2012
Fälgarna kommer imorgon, äntligen smile
SvF Daytona heter dom. Kanske lättare att hjälpa mig med däck när ni vet vilka fälgar däcken ska sitta på.
Bild på dom här:
http://www.bythjul.com/?item-code=46424&page=129
Ska rådfråga på däckverkstad också, så det absolut blir rätt. Låter som att 235 kommer passa bäst in.
Frågan är om jag ska köra på en liten mjukare 35 profil eller en något lägre 30 profil..
1 515 Inlägg
11 april 2012
Kör på 35 profil då det redan då är ganska stötigt beroeénde på fjädring samt att du har mer däck att slita. Och åter igen, ser lagom ut smile
43 Inlägg
11 april 2012
Ja då hoppas jag vid gudarna att 35 profil går på med alla dessa styrleder i framvagnen .. :p
huh?
10 427 Inlägg
12 april 2012
82,25mm profil med 35% profil eller 70,5mm profil med 30% profil.
Vet du vilken original rullomkrets du har på originalhjulen och håller
dig nära den så finns det ju ingen risk att däcken tar i någonstans om
inte fälgarnas ET är fel för bredden.
