Hejsan! Läst lite om olika polerrondeller osv, och förstår vilken färg som i regel är hårdast, respektive mjukast.
Köpte en billig entrissig polermaskin på JULA häromdagen. Säkert en skitmaskin, men bättre än handpolering. Använde tidigare en liknande maskin men den hade batterier som dog på studs.
Men nu till frågan. Jag fick med en skiva som det är vad jag tror en lamullstrissa. Men dessa färgade ska väl fästas som kardborre? Vad ska jag köpa för polersvampar, och hur fästs de på min maskin?
Lägger väl in en annan fråga som inte hör hit egentligen. har en importerad Honda Civic 1.3 -94. Den bakre torkarbladet är 29cm långt. Vart får man tag på ett sånt och hur byter man det? Ser ut som det är genomnitat. Alltså ingen krok som där fram.
Har testat den maskinen, den orkade inte snurra på 1000varv mot lacken den åkte i containern
Jo de va visst de:) Jag har gul skumgummitrissa och en lammullstrissa samt en bomullstrissa som ser ut som en handduk.vilken ska jag använda till rubbing, polering respektive vaxning? Ingen som har lösningen på torkarbladet?
Okej maskinen var skräp. Eller så gjorde jag fel. Körde först med lammullshättan, testade sedan vit skumgummihätta. Men det tog bra dåligt. Hur gör ni när ni rubbar/polerar? Drar ni på mycket klet på hättan, polerar en bra stund mot lacken, låter det torka och sedan torkar bort? Eller hur gör ni?
Rätt maskin Rätt tryck Rätt trissa Rätt medel Rätt varvtal För rätt lack
Så lite medel som möjligt, men torrkör inte. Polera in medlet ordentligt, låt det inte torka in utan torka av det med fiberduk.
Som jag skrev innan, den maskinen går inte att polera med.. Den orkade inte snurra 1000varv mot lacken (1000 är lågt)
Okej... Hur får man bort lackdamm på bästa sätt? Halva bilen full:(
Köp 2000 sand papper och en gammal kork från vin flaskan, Sen slipa den skavank-damm och känn dig efter det. Slippa inte bara igenom, Slippa, känna, Slippa, känna. Efter det polera med 3m polermedel flaskan med Vit kork och sen efter med 3m Flaska ljus blå kork . Thats it enligt mig
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
Du tänker väl på damnoppor nu, färgdamm är ju lacksprut som hamnat på villovägar..
MVH/
MVH/
Du har rätt på detta
Maskinen går mycket bra att köra med som amatör, gör som Kaptenen säger. kapa stödplattan o köp riktiga trissor o medel
