3523
Polerrondell?
533 Inlägg
11 april 2012
Hejsan! Läst lite om olika polerrondeller osv, och förstår vilken färg som i regel är hårdast, respektive mjukast.
Köpte en billig entrissig polermaskin på JULA häromdagen. Säkert en skitmaskin, men bättre än handpolering. Använde tidigare en liknande maskin men den hade batterier som dog på studs.
Här är maskinen btw: http://www.jula.se/polermaskin-o180-mm-1200-w-010006 kanske skulle ha köpt den tvåtrissiga maskinen. Men men, köpt är köpt.
Men nu till frågan. Jag fick med en skiva som det är vad jag tror en lamullstrissa. Men dessa färgade ska väl fästas som kardborre? Vad ska jag köpa för polersvampar, och hur fästs de på min maskin?
Lägger väl in en annan fråga som inte hör hit egentligen. har en importerad Honda Civic 1.3 -94. Den bakre torkarbladet är 29cm långt. Vart får man tag på ett sånt och hur byter man det? Ser ut som det är genomnitat. Alltså ingen krok som där fram.
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
11 april 2012
Saknar du stödplatta med kardborre?
arenwik
12 april 2012
Har testat den maskinen, den orkade inte snurra på 1000varv mot lacken roll den åkte i containern
533 Inlägg
12 april 2012
Jo de va visst de:) Jag har gul skumgummitrissa och en lammullstrissa samt en bomullstrissa som ser ut som en handduk.vilken ska jag använda till rubbing, polering respektive vaxning?
Ingen som har lösningen på torkarbladet?smile
665 Inlägg
12 april 2012
jag köper mina polerrondeller på ebay.de Billiga och högsta kvalite enligt mig
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
533 Inlägg
13 april 2012
Okej maskinen var skräp. Eller så gjorde jag fel. Körde först med lammullshättan, testade sedan vit skumgummihätta. Men det tog bra dåligt. Hur gör ni när ni rubbar/polerar? Drar ni på mycket klet på hättan, polerar en bra stund mot lacken, låter det torka och sedan torkar bort? Eller hur gör ni?
arenwik
13 april 2012
Rätt maskin
Rätt tryck
Rätt trissa
Rätt medel
Rätt varvtal
För rätt lack smile
Så lite medel som möjligt, men torrkör inte. Polera in medlet ordentligt, låt det inte torka in utan torka av det med fiberduk.
Som jag skrev innan, den maskinen går inte att polera med.. Den orkade inte snurra 1000varv mot lacken (1000 är lågt)
Senast redigerat av arenwik (13 april 2012)
357 Inlägg
13 april 2012
Slang bort trissorna som följde.
Kapa ner rondellhållaren till 130 eller 140 mm
Köp nya kvalitetstrissor och bra polermedel så blir det skillnad.
Sen kompletterar du med en dubbeltrissa hur som helst, eller struntar i den roterande helt från början:)
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
533 Inlägg
13 april 2012
Okej... Hur får man bort lackdamm på bästa sätt? Halva bilen full:(
357 Inlägg
13 april 2012
Beror på hur mkt det är.
Ofta går det göra bort, annars Clay, eller i värsta fall en thinnestrasa:/
Sen polering på det.
MVH/
www.pingens.se
533 Inlägg
13 april 2012
Försvinner ju med rubbing, men drygt så nåt in i helvete... Att polera hårt med handen var bättre än med maskinen:(
665 Inlägg
13 april 2012
Köp 2000 sand papper och en gammal kork från vin flaskan, Sen slipa den skavank-damm och känn dig efter det. Slippa inte bara igenom, Slippa, känna, Slippa, känna. Efter det polera med 3m polermedel flaskan med Vit kork och sen efter med 3m Flaska ljus blå kork .
Thats it enligt mig
357 Inlägg
13 april 2012
Du tänker väl på damnoppor nu, färgdamm är ju lacksprut som hamnat på villovägar..
MVH/
Thats it enligt mig
www.pingens.se
665 Inlägg
13 april 2012
MVH/
Thats it enligt mig
Du har rätt på detta
175 Inlägg
13 april 2012
Maskinen går mycket bra att köra med som amatör, gör som Kaptenen säger. kapa stödplattan o köp riktiga trissor o medel wink
533 Inlägg
14 april 2012
Kapa plattan så den blir mindre alltså? Länk till bra trissor för rubbing, polering och vaxning?
Hur är autosol mot lacken? Den är ju som rubbing fast grövre.
Den rubbingen jag hade funkade ju i och för sig^^
Men länka lite vettja big_smile
139 Inlägg
14 april 2012
Grov polering= Hård
Medium polering= Medium
Vax/Lackskydd= Soft
http://www.waxdog.se/manufacturer.php?i … acturer=11
bästa trissorna jag har provat iaf
Senast redigerat av miken (14 april 2012)
533 Inlägg
14 april 2012
Ska titta lite:) Ska jag köpa 100mm trissor då och kapa ned stödplattan till 950mm?
139 Inlägg
14 april 2012
jag skulle nog kapat den till 125mm och köpa 150mm trissor
men vill du köra med 100mm trissor så kapa den till 75mm
533 Inlägg
15 april 2012
Okidoki:) Hur kapar man lättast då? Rondell?
