Goeras skrev:
Tycker du ska ställa samma fråga på detta forum istället:
http://www.lackering.forum24.se/annars kan jag rekommendera att försöka med följande:
1. Slipa bort ALL rost
2. Epoxygrund
3. Spackla
4. Slipa spacklet för HAND med slipklots tills det blir bra (dvs inga in/utbuktningar, inga spackelkanter). räcker det inte så spackla och slipa en gång till..
(du kan börja slipa med 240 papper bara du ser till att avslutar med ett finare papper för att få bort slipreporna)
5. Slipgrund
6. Slipa tills du får en fin yta i slipgrunden utan att slipa igenom! en fin slipduk är att rekommendera.
7. toplack!
8. klarlack ifall det är en metallic
och se till att göra rent och torrt innan du målar, spacklar osv.. du vill inte ha smuts, slipdam eller liknande i lacken när du är klar..
läs innehållsförteckningen på färgen för att se torktider, sprutavstånd, hur tjockt du bör måla osv..
Hade jag varit du så hade jag satsat på att lacka om hela bakdelen av bakluckan för att slippa jobbiga skarvar..
Borde väll annars finnas någon i din hemtrakt som kan ta åt sig jobbet för en billig peng? kan ju vara värt det istället för att göra ett dåligt underredsjobb med halvtaskig sprayburksfinnish? dessutom slipper du krånglet själv.
