3511
Kopplings cylinder e36
28 Inlägg
13 april 2012
hallå allesammans har stöt på ett problem på min bmw 325i e36-91.jag förmodar att de är hydraulisk koppling på min bmw.men själva felet är att kopplings pedalen sjunker ner i golvet men de är bara att dra upp den så fungerar den igen blir så lite då och då.tror själv att de kan va kopplings cylindern eller nån slang till den som som spökar kanske luft i systemet?.gjorde en snabb koll men så g då inte till själva kopplings cylindern så frågan är vart gömmer den sig nånstans?smile
