5419
350 v8 trim
48 Inlägg
13 april 2012
bygger på ett 10054727     2-bultatblock (350 gmc) vart fan står motorbetäckningar så man kan kolla hur gammalt blocket är osv.
sen lite tips på prylar så man får lite kraft i motorn?  funderat på några alu toppar högkompskolvar hydraulkam lite vassare och tpi eller förgasare.   är sugen på förgasare, det skulle vatt riktigt gott med trattar sedan=)
har ni någradelar attsälja så hör av er.smile
Dekadent barpianist
71 Inlägg
6 juni 2012
Det är ett -86 och nyare eller om man så vill gen 2 block för Cheva SB.
Beroende på hur mycket mos du vill ha så finns en uppsjö av delar.
Kolla på min sida så har du ett exempel som ger runt 430-450 hk men fortfarande är en
motor som går att glida med också
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
