5053
Air bang lampa lyset passat-00
149 Inlägg
15 april 2012
har en passat 1.8t-00.. har haft ute inrednigen o drog ut kabel till airbang i storarna. nu lyser airbangs lampan hur släker man den?
Golle
448 Inlägg
15 april 2012
Airbag lampan måste släckas på verkstad eller av någon som har tillgång sådant OBDII verktyg. Går inte med en vanlig universal felkodsläsare då airbagarna går på ett separat system.
James May: In other news.... I've fitted a fan!
149 Inlägg
15 april 2012
okej vad kostar det ca? samma sak som att felsöka?
302 Inlägg
15 april 2012
Vart i Östergötland bor du?
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
477 Inlägg
15 april 2012
99 gånger av 100 så funkar det gamla vanliga på "äldre" bilar = lossa batteri minus i 30 min... (kan ligga kvar ström ett bra tag efteråt i ett airbag system)
går inte det så måste du nolla med data....
obs... tänk bara på att ha kolla på radio koder o liknande om sådant finns, innan du gör bilen strömlös tongue
Senast redigerat av blink_pj (15 april 2012)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
149 Inlägg
15 april 2012
Motala:P  e jag tog bort minus kabel från batterit i ca 5 min men hände inget.. kan det bli skinad på hur lång tid den är bortkopplad?
443 Inlägg
15 april 2012
Är airbagen inkopplad nu eller är den fortfarande urkopplad? För är den fortfarande urkopplad kommer ju inte en nollning hjälpa då den kommer börja lysa igen. Borde vara så iallafall?
149 Inlägg
15 april 2012
den är inkopplad
443 Inlägg
15 april 2012
Ja då hjälper ju bara en nollning, koppla ur batteriet länge, som blink_pj poängterade kan det ligga kvar ström länge.
149 Inlägg
15 april 2012
okej:P ska ner o nolla den strax.. i nån timme..
302 Inlägg
16 april 2012
Du behöver radera den via diagnosuttaget. En verkstad borda ta 300-500kr för jobbet.
