lite dålig bild men det ser ut att vara där slangen ifrån vevhusventilationen ska in och kontaktstycket är bara för värmaren som sitter där.
den tunna slangen som man ser där går till kortsidan av insugen vid servon.
orginal så sitter mangnetventilen fast på sidan av luft burken, det går 3st slangar och 1 kontaktstycke till magnetventilen och har du inte i kontaktstycket så lyser motorelektroniklampan.
Senast redigerat av Christian S (21 april 2012)
Mvh Christian
