4246
Audi s4 2.2t startar inte efter chip byte
49 Inlägg
23 april 2012
lyckades få isär styrboxen idag och monterat mina chip dock startar inte bilen med dem i har satt dem åt rätt håll och på rätt plats det är jag säker på för har prövat olika, när jag stoppar i orginal igen går bilen?
är jag ute och cyklar om det kan vara så att dem är programmerade utan startspärrsystem? kan det ens vara så?
Den som ingen turbo har han får åka utan bar
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 april 2012
Låter som du brytit av en fot till chippet
Bildemonterare samt egen verkstad. !
90 Inlägg
23 april 2012
Går motorn runt? Men tänder ej?
181 Inlägg
24 april 2012
Har du ett chip anpassat efter just ditt styrbox-nummer? För det finns olika styrboxar till S2, S4, S6 och det betyder att det inte måste fungera bara för att det kommer från en annan bil med samma motor. I vissa fall går det , men vissa kombinationer fungerar inte.
Har du rätt chip som du är säker på sitter åt rätt håll och rätt chip på rätt plats i boxen, så ska det funka. Läs av vad det står tryckt på chipet så kan jag berätta vilket som ska sitta på vilken plats. Motorchipet som styr tändning/bränsle är större (512) och chipet som styr laddtrycket mindre (64, 128 eller 256). Dock kan dem vara ommärkta så eventuellt har du boschkorder på bara. Så kolla att dem inte är förväxlade.
Mvh//
A.Fekzen
Senast redigerat av Fekzen (24 april 2012)
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
49 Inlägg
24 april 2012
motorn går runt men tänder ej, ska hem och kolla över dessa nummer nu efter jobbet, jag fick bara 2 chip det stod  Top  och bot  på och vilket som skulle vara var och var noga med att spåren hamnade rätt men får undersöka mer idag då
181 Inlägg
24 april 2012
Okej, typiskt om du inte har tändning är att du saknar kontakt med mjukvaran i chipet. Tex felvänt, ej kontakt på ngt ben , fel mjukvara , fel chip på fel ställe, chipet trasigt pga felmontering från början osv.
Du måste ha kontakt på alla ben, prova med 5-56 tex för att va säker på att kontakten är bra.
Mvh//A
90 Inlägg
24 april 2012
Då har dit larm slagit ut tändningen antingen får du nollställa systemet eller lämna in bilen!
49 Inlägg
24 april 2012
Fekzen - jag tyckte alla ben såg friska ut men får riva ner idag igen och prova åter igen, kanske är fel i den anvisning jag fått? men antar att BOT- står för bränsle och tändning så satte den på den platsen och med den lilla urgröpning som finns på ena kortsidan av chippen såg jag till att vara åt samma håll som orginalen
Alex - bilen går ju med orginal styrmodulerna
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Fast Audi startspärren tillåter ju bilen att gå i någon sekund. Sen stryper den!
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Olika
907 Inlägg
24 april 2012
Har chippen funkat i någon annan styrbox eller är det nygjorda kopior?
En del kopierare tror att det går att byta ut laddtryckschippet som är ett 87C257 till ett 27C256 men då startar den inte.
87C257 är dyra och svåra att få tag på i jämförelse med 27Cxxx...
Fredrik
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 april 2012
Sneaky ....
49 Inlägg
24 april 2012
dem har fungerat i en annan bil
49 Inlägg
24 april 2012
Mvh//
A.Fekzen
på bränsle och tänd chipet står det - 7123599NBU
                                                     PHILIPPINES UU 34
och under ladd chipet står det inget
Gasglad
3 244 Inlägg
24 april 2012
Hmm.. låter knas de där.. Hade samme fel när det var inprogrammerat startspärr för rs2. Fick lämna in till turbo center och de programmerade om och vipps fungerar det galant smile
Byt även ut ett av chipen itaget för att se vilket utav dem som spökar..
Senast redigerat av MrCarfreak (24 april 2012)
//Carfreak
49 Inlägg
24 april 2012
låter ju som mitt problem jag har ju nämligen startspärr, jag pratade med en vän jag har som jobbar på autotech  här i Trollhättan där jag bor han kunde titta på det
jag tänkte faktiskt göra så,typ låta orginal ladd sitta i och byta bara bränsle tänd och sen tvärtom och se vad som händer, det borde jag kunna göra väl? smile
German Engineering
9 083 Inlägg
24 april 2012
Försök få tag på en VAG 1551 diagnostikdator eller en laptop med typ VAG-COM (eller annan 1551 emulator) samt interface, säkert behöver du nolla någon felkod i datorn.
Kanske värt ett försök men genom att lämna batteripolen (oftast jord av nån anledning) frånkopplad över natten och felminnet nollas.
Senast redigerat av CarpeDiem (24 april 2012)
181 Inlägg
25 april 2012
Du får läsa av det som står under klisterlappen, inte på baksidan.
Mvh//A
49 Inlägg
25 april 2012
Mvh//A
återkommer i eftermiddag med det:)
49 Inlägg
25 april 2012
B57 922
U138032M
så stod det på det
49 Inlägg
25 april 2012
föresten det är en snubbe som säljer ett revo chip på blocket nu och i annonsen stod det funkar på alla s4:or dock inte styrboxen med gul etikett, jag är nästan säker på att min var gul, vad in the fuck innebär det? om detta stämmer förstår jag ju att inte detta chip jag har nu funkar heller men varför skulle det vara så?
