3354
Lådförslag till 2st Infinity Kappa 120.3se
55 Inlägg
26 april 2012
Tjenare!
Har precis varit iväg och skaffat mig ett par Infinity Kappa 120.3se med ett JBL GTO 7001-steg.
Elementen sitter idag i en låda som varken är tät eller snyggt byggd, så en ny måste självklart byggas, men jag har varken probox eller något annat bra program för detta, och ni på garaget fick till min förra låda ruggigt bra!
Funderar på sluten men portat kan också vara intressant. Lyssnar på väldigt blandad musik, allt ifrån Skrillex till Kent.
Parametrarna för elementen:
Sensitivity                         92 dB at 2.83 watts
Frequency Response                 18 - 250 Hz
RMS Power Range (Watts)             50-300
Peak Power Handling (Watts)         1200
Top Mount Depth (inches)             6 3/16
Bottom Mount Depth (inches)         6 3/4
Cutout Diameter or Length (inches)     11
Vas (liters)                         55.61
Fs (Hz)                             28.43
Qts                                 0.48
Xmax (millimeters)                     13.5
Tack på förhand! big_smile / odega
Untzuntz
21 761 Inlägg
27 april 2012
40 liter netto med 4" port, röret görs 38 cm långt och sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 35 Hz, då kan du korta av röret några cm i taget ifall det spelar för djupt. smile
55 Inlägg
29 april 2012
40 liter för BÅDA? yikes
Untzuntz
21 761 Inlägg
29 april 2012
Jag råkade räkna med bara en bas, sorry.
80 liter netto med 6" port, röret görs 37 cm långt och sedan trattar i båda ändar. Avstämningen är samma. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2012)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
