Hej har varit i garaget en stund idag:) har börjat bygga på min nya baslåda nu har fått in den i bagageutrymmet nu så det är bara klädseln och basarna som saknas nu ska dra massa kablar och sånt med men det börjar hända nått nu:) Bilder kommer när jag har en vettig data som jag kan göra det på:) Tjaoo så länge:)
Har nu kommit en bra bit på vägen och hoppas på att komma ännu längre i morgon en låda klar bara koppling av kablar samt tätning och Klä lödan innan den skall kopplas in:) har en låda kvar att bygga men alla bitar är färdigsågade för att pusslas ihop till en låda på 109,42 liter:) båda slutstegen är kopplade men bara tillfälligt för att se om allt funkar som det skall:) kommer att ladda upp bilder antingen inatt eller i morgon förmiddag hemma hos mina föräldrar. Har lite problem med min höger bakdörr verkar vara glapp någonstans men plockar ner det i morgon för att lösa det Min såkallade handledare har ju inte tid att hjälpa mig längre så får ju försöka bygga och koppla själv. Blir en vända till Jönköping i morgon oxå för att visa upp bilen för Chrille på Totalljud och se vad han tycker omett:) Skall även hämta hem lite material för att kunna påbörja botten bak i skyffel för att få ner slutstegen lite snyggare börjar bli lite stressigt för skall iväg till västerviksträffen om två helger så . Men som sagt bilder kommer upp detta dygn så passa då på attkomentera
Jo fan det går framåt:) har nu fått in båda lådorna:) har oxå hämtat plöjt som jag aka ha vid reservhjulsjålet som slutstegen ska ligga i. Men har fortfarande problem med att framsystemet slår av:-/ ska riva ner dörrsidorna igen för en inspektion för att få reda på vad fan det kan vara. Men kommer upp för visning antingen på fredag eller någon gång nästa vecka:)
Jo jag trodde det men har börjat plocka ner sidorna nu igen för koll så jag ska nog fan hitta det vill jag lova men kan säga som såhär att det spelar gött nu en då men kommer spela fan så mö bättre vill jag lova
Har ej vågat dra på något ännu för framsystemet har bråkat med mig. Och tänkte jag skulle spela in dom i några timmar först Men plockade ner framsystemet innan och nu spelar det som det ska men har lite funderingar på en högtalare bak i högerdörren låter inte som dom andra. Låter som om den tar i någonstans :-/ och något visning med en bas, kan vara att jag kopplat fel men tror ändå inte det:-/ jag kommer troligt vis upp på fredag innan jobbet för visning samt att du kollar på det jag är osäker p för har inte riktigt helt koll. Mvh
Dånar man bar fin slipet kvar innan vallÅkra. Har inte haft möjlighet att lägga upp status det senaste . Diskantrika sitter ej på platta helt men kommer inte att hinna det heller. Efter vallåkra blir det att ställa av bilen för ombyggnation av hela ljudsystemet. Men om du ser detta Chrille ring mig på nummer 0708437288 måste ha tag på dig.
