3625
Guide: Högtalarbyte S40N -05
Äppelodlare
305 Inlägg
7 maj 2012
Detta är en guide om hur jag böt högtalare i min S40N -05 med High Performance ljudpaket. Mitt mål va att det inte ska synas att något är bytt, vilket jag lyckades med!
Högtalarna jag ersatte med heter Hertz ESK 165, vilket är ett kit med en 6,5" och en diskant.
Jag hoppas att iallafall någon kan få nytta av denna guide då det inte bara är att byta rakt över
Såhär såg dörrsidan ut både före och efter bytet
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-8a3b58329c09f086a2cfa701cd5cb2e6.jpg
Det första man gör är att ta bort panelen för dörrhandtaget/fönsterhiss, man får bända och ta i tills den lossnar. Väl av hittar man tre torxbultar som är markerade på bilden. Jaja de sitter inte där på bilden men det har gjort wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-76bb57e2711f19a5dc83ff056b689f63.jpg
Efter man skruvat av de tre bultarna börjar det roliga: använd mycket våld, går det inte med de så använd bara mer!! Bänd lite i dörrsidan för att få in fingrarna, därefter är det bara att göra flera ryck runtom tills alla clips lossnar. De som är markerade med små ringar är de som håller dörrsidan medans de i den ovala ringen mest är istucket. Klipsen kan se ut lite hur som helst efter man fått av dörrsidan men de går att "återställa", lägger upp filmklipp senare på hur man gör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-876c009ab628f12664bd87689b0322f8.jpg
För att få ut högtalaren börjar man med att koppla bort kontakten och därefter är det bara till att borra ut nitarna som håller själva högtalarhållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-96b841b6f0c146f846806c306cd4b30e.jpg
Nästa steg är att få bort originalhögtalaren från sin hållare då denna ska användas som hållare för den nya högtalaren.
Börja med att dra loss gummiringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-20970ab7399493ebc2967428695bd4dd.jpg
Klipp sen av högtalarsladdarna på baksidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-2ef820c1815333b2c6bcea7b9d4008be.jpg
Högtalaren sitter limmad och fasthakad, jag använde mig av en skruvmajsel för att bända loss den. Det kan sitta jävligt och man får använda "försiktigt våld" så man inte förstör kanterna på korgen för då är det kört!
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-e1f941d1a22de8d034532efcce206a3d.jpg
Den nya högtalaren skruvade jag fast med medföljande skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-ca05a3adb9b0bd307c61de8b799a1191.jpg
Jag satte den nya högtalarens poler mot de som sitter i korgen och lödade ihopa dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-378bdbc77a8a41ac9f850960cc0a62c4.jpg
För att fästa högtalaren på nytt använde jag mig av volvos popnitar för stänkskydd
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-f1cb3bb57a82dbd5ddf05ec72ce7e960.jpg
Tillbaka i dörren sitter nu en ny högtalare i originalhållaren, detta för att göra det möjligt att använda originalkontakter smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-c94ef03861f8f2ebdd68582181a0869c.jpg
Vidare till diskanten så ser den ut som på bilden nedan. För att få ut den måste man först bända av högtalargallret överst på dörrsidan, det kan sitta hårt men det går att få av.
Där sitter ett litet delningsfilter fastlödat brevid, detta behöver man inte om man ska använda ett annat delningsfilter så den är bara att knipa av och pilla bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-25a7da1322abaf8f2ae1cf1ffc86ca87.jpg
Även här använder jag originalhållare för diskanten, inte för att använda kontakter utan för att kunna fästa den nya stumt på sin plats. Originaldiskanten går att pilla ut med en radiomajsel eller liknande
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-491c8171f706122d95cce3eeee08ad2a.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-c2138d83de9321d4269836ac224baeb7.jpg
Ringen nedan till vänster följde med kitet. Den modifierades genom att slipa bort kanten så det blev en enkel ring som diskanten kan tryckas i. Denna ring fungerar som en distansring och gör att iallafall denna diskant sitter som gjutet i diskanthållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-135247777452310108cb2b01b6002c6a.jpg
Sladden som sitter fast i diskanten klipte jag av och kopplade in i delningsfiltret, det kommer nämligen fullt frekvensomfång i den. Så som bilden visar så har jag endast offrat en liten bit sladd till diskanten, alltså är det inga större ingrepp i bilens kablage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-0c8d9c5f140dbf18aabe1e72612cdddb.jpg
Här sitter nu den nya diskanten prefekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-db152f4c8b9009f4498d11f2e214c847.jpg
För att slutligen fästa delningsfiltret trädde jag under två buntband som bilden visar och fick även fila lite på plasten för att få ner filtret så långt ner som möjligt så det inte ska ta i själva dörren när dörrsidan är monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-a75242c669e7945cfe41e5407c83e887.jpg
Såhär blir det med filtret monterat och inkopplingssladden liggandes neråt
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47785/47785-d669b8cd3dfe084b5c06e7f54032e56d.jpg
Senast redigerat av Haakanzon (7 maj 2012)
Osponsrad
1 631 Inlägg
7 maj 2012
jäkla bra gjort.. tummen upp
Äppelodlare
305 Inlägg
7 maj 2012
Tackar, kul att höra smile Blev faktiskt hyffsat nöjd
Voodoo
1 444 Inlägg
7 maj 2012
du kör med bilens orginal filter in till  miden ?
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Äppelodlare
305 Inlägg
7 maj 2012
Ja den får vad originalsteget ger ut, vet inte om det är filtrerat något. Tror knappt det då midarna går väldigt djupt, som jag fattat det så ger steget ut full frekvens som då går in i miden sen går det vidare från miden till diskanten så det är ofiltrerat hela vägen utom just den sista biten till diskanten.
Vet inte om den får delningsfilter när man installerar originalsub, har nämligen funderat på att skaffa sån
452 Inlägg
8 maj 2012
Snygg installation men hade jag vart du så hade jag kopplat midden via filtret, resultat blir bättre då.
Har nämligen installerat likadant kit i en S40N för en tid sen och upplevde ljudet betydligt bättre om midden körs via filter.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
Äppelodlare
305 Inlägg
8 maj 2012
Mvh Mackan
Tack, att jag valde detta kit va för jag sett att just du rekommenderade de i någon tråd här på garaget smile Är det som du säger att det blir märkbar skillnad kanske man skulle övervägt att göra så, funderar lite nu på en lösning. Återkommer här när jag fixat det!
25 Inlägg
11 maj 2012
har man inget bättre för sig om dagarna så wink
Äppelodlare
305 Inlägg
11 maj 2012
Bara för att du inte förstår dig på detta wink
Osponsrad
1 631 Inlägg
12 maj 2012
Kom ju på nu att du glömde slänga i ett par mattor med ljuddämpning wink
Äppelodlare
305 Inlägg
12 maj 2012
Mmm haha. Vill ha det också men känns nästan överseriöst när man ändå bara har en fm-sändare att spela från :p
Osponsrad
1 631 Inlägg
13 maj 2012
Dax att byta ju wink hehe
Äppelodlare
305 Inlägg
13 maj 2012
Hade min varit en -08 hade den haft AUX och USB original men iomed min är en gammal -05 så finns det inga alternativ än fm-sändare då huvudenheten inte är utbytbar. Får skaffa en gammal 90-tals bil vid sidan om som det går att bygga stereo i smile
stRaend
6 september 2012
Skit bra guide!
En fråga bara, hur ser själva dörren ut bakom högtalaren? var det ett hål in i eller var det intryckt lite bara precis bakom? smile
6 851 Inlägg
6 september 2012
Bara en liten sak..man måste inte borra bort plastbaffeln för att byta högtalare. Som du skriver själv, högtalaren sitter limmad och med  plasthakar. Alltså låter man plastringen sitta kvar, bänder loss högtalaren och sedan bara skruva dit den nya.
Man slipper alltså böket med att ta bort och sätta fast ringen wink
stRaend
6 september 2012
kan tänka mig att det blir lättare att löda dit den nya högtalaren om man har allt vid sidan om smile men inte nödvändigt ^^
Äppelodlare
305 Inlägg
6 september 2012
stRaend skrev:
Skit bra guide!
Ja det va ett 6,5" stort hål rakt in till rututrymmet smile
Nä det går säkert att göra så också men jag tycker lödningen direkt mot kontakterna ger bästa kontakt istället för kabelskor, visst man hade kunnat löda de också men men. Sen så använde jag medföljande skruvar vilka behövde ha de små metallplattorna bakom för att gängerna skulle ta ordentligt. Så på mitt sätt va det nödvändigt att demontera hela skiten, vilket egentligen inte va så farligt. Anledningen från början var att jag inte visste hur man plockade av högtalaren sen så är det kanske lättare att bända loss limmet när den är av? Eller har du lyckats göra det på plats? smile
Kanske bara jag som är onödigt omständig men det var mitt sätt iaf tongue
6 851 Inlägg
10 september 2012
Ja det går att bända loss högtalaren ganska lätt, även när den sitter på plats. Jasså du använde org. kontaktstycke..det brukar inte jag göra. Brukar dra nya kablar till filtret som följer med, en ny till 6½" och en till diskanten. Löda anslutningen kan man ju göra innan man montera högtalaren (alltså direkt på högtalarens anslutning) wink
14 Inlägg
15 september 2017
Har en S40N -06 med Performance-stereon.
Inga diskanter eller högtalargaller där uppe vid ventilationskanalen.. bara ett täcklock.
Hur löser jag detta om jag vill koppla in en diskant? Ska jag jaga en såndär kåpa med galler?
Jag har ju inte hållaren och jag har inget kablage. Endast den som sitter på dörren där man kan ansluta diskanten.
Är själv sugen på att byta högtalare fram och bak på min bil och hade väl tänkt använda originalkontakter
istället för att böka med delningsfilter och så.
Tänkte även sätta in en diskant i bakdörrarna där det är förberett för diskant som jag har förstått det eftersom det sitter en hållare och kablage där.
Ett förslag som jag har är Rockford Fosgate P165-SI eftersom diskanten har inbyggt delningsfilter i sig.
Tänkte att det var smidigt. Frågan är om detta kit passar bra till mitt Rockford Fosgate 4 kanaliga steg P400-4. Mina originalhögtalare fixar inte basen om man drar på rejält med volym. Stereon ger 4x25W RMS så.. jag antar att högtalarelementen har någon liknande effekttålighet.
Tips och idéer ni som har lite erfarenhet?
Volvo S40N -06
