3063
Saab 900 cab -97 byte av högtalare bak
22 Inlägg
19 maj 2012
Högtalaren är bortmonterad!
Har problem med att den "ställningen" som org högtalaren sitter i inte fungerar med mina nya högtalare.
Org är ovala men fortfarande 6,5" men själva ramen är oval.
Ska man byga en egen distans eller kan man såga försiktigt i ramen på högtalaren man har?
Alt känns ju inte som det smartaste.
171 Inlägg
19 maj 2012
standard och eftermarknads brukar skilja en del, det bästa du kan göra är att bygga en egen baffel i exempelvis mdf, och sedan dämpa med dämpmatta runt om, då får du en perfekt montering, man skall ju sträva efter att högtalaren skall sitta fast riktigt så att det inte blir massa onödiga vibrationer (som leder till missljud ur dina nya fina högtalare)
annars finns http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=458
men jag skulle rekomendera dig att ta tiden att bygga en egen i mdf, blir i 9 av 10 fall bra mycket bättre om man gör det riktigt smile
lycka till med monteringen och hoppas att man var till någon hjälp
22 Inlägg
19 maj 2012
Nej det var väl det jag misstänkte.
Problemet är att jag bara har två fästen att skruva i plåten med. Samt att jag behöver bygga en lutning för att få plats.
5 852 Inlägg
19 maj 2012
Det bästa då är att bygga en distans i MDF och montera högtalaren i den
