4945
SAAB 9-3 utan ljud i dörrarna?!
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
5 juni 2012
Plockade bort dörrsidan på en kompis SAAB 9-3 -00. Där inne fanns kontakten till dörrhögtalarn, kopplade in en högtalare med samma kontaktstycke (6x9'a från hatthyllan) men inget ljud kom fram. Testade fadern men inget ljud ville komma fram. Vart kan felet ligga? (Är AS1, dvs inga dörrhögtalare original)
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 juni 2012
Kablarna sitter där men är inte kopplade till stereon eller ngt slutsteg. Det e fördraget på de flesta saabarna
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
66 Inlägg
5 juni 2012
Tips på att koppla detta? Jag har en 9-5 kombi. Sitter lådor i dörrarna och dessa ska låta men är knäpptysta.
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 juni 2012
Du behöver byta till AS2 enhet eller allra helst en efter marknads stereo då den du har inte har utgångar så du kan driva mer högtalare
66 Inlägg
6 juni 2012
Märkligt. Enligt schemat på as1 så ska den kunna driva fram (brädan) och bak (dörrarna).
Min kombi har bara ljud i brädan.
3 466 Inlägg
6 juni 2012
Ljudet i bakdörrarna verkar vara vanligt att det försvinner på dessa bilarna. Har dock ingen aning om varför.
I Framdörrarna sitter orginal 6,5" 2ohm SUBbasar. Om du vill ha AS2 så kan du skaffa ett par sådana från skroten eller liknande och en orginalförstärkare.
Om AS1-enheten klarar att driva förstärkaren vet jag inte men ska du byta till en AS2 så måste du gifta ur orginalenheten och i med den nya. Detta ville saab ha 500kr för att fixa. Då kan du med andra ord lika gärna byta till en annan HU.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
66 Inlägg
8 juni 2012
Det jag tänkt byta till är en tredjepart.
Nu kunde jag inte kolla bak då jag inte får av panelerna. Torx-skruvarna sitter så jäkla hårt. Får hjälp med detta imorgon.
926 Inlägg
9 juni 2012
Jag har exakt samma problem sad men jag har bytt hu och ringt upp kablarna med multimerter och det kommer ingen signal så nånstans mitt i är det inte ihop kopplat så det jag kommer göra är att dra nya kablar
Motorer utan turbo SUGER!
3 466 Inlägg
9 juni 2012
Där mitt i där de inte är ihopkopplat, de e där steget ska sitta om man har AS2.
Dra nya kablar kan du ju göra direkt från HU men jag ser ingen nytta med de då den inte klarar driva dom i dörrarna med ändå.
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
10 juni 2012
Om du inte använder högtalarna i instrumentbrädan så kan du köra dörrarna från huvudenheten. Dock borde du då byta till en eftermarknadsstereo då original inte kan leverera så höga effekter.
Gällande kablarna som går ut i dörrarna så hittar du andra änden på högersidan av mittkonsollen. Lossa handskfacket och sedan panelen på mittkonsollen så finns det ett kontaktstycke med alla fyra kablar. Klipp av dom och skarva på egna kablar eller skaffa fram passande kontaktstycke.
Du kan ju oxå koppla in ett slutsteg som driver högtalarna, koppla då in dig på samma ställe.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
