3683
Kontrollampor, ett bes-krav?
15 Inlägg
6 juni 2012
Håller på och skall precis börja bygga om bilens interiör och har då lite planer på att bygga om hela brädan.
Tänkte då bygga med endast det nödvändigaste. Hastighet, Varv osv blir eftermarknads.
Men då började jag tänka på kontrollamporna som sitter i original instrumenten. De måste väl fungera vid bes?
Om jag då plockar ur den brädan så måste jag köpa nya lampor (I rätt färg) ?
Hur löser man detta på bästa sätt och hur skulle man kunna koppla alla dessa lampor?
Har ni någon erfarenhet utav detta och hur löste ni det?
Kolla gärna in mitt musikprojekt. Metalcore med mycket elektroniska inslag (partyvibes)
http://www.facebook.com/BecomeTheHaunted
9 117 Inlägg
6 juni 2012
Finns på Biltema eller Mekonomen färgade lamphållare som man bara borrar ett hål till och sticker in där man ska ha indikeringen. Tror det ska räcka med grönt till blink och blått till helljus.
15 Inlägg
6 juni 2012
Jo, det finns på Mekonomen (jobbar där)
Tänkte mest på vilka som måste sitta där.
Krävs inte typ Lambda, Broms, osv?
Hur kopplar man in dom smidigast? (Till blink/hel förstår jag ju givetvis)
9 117 Inlägg
6 juni 2012
När polaren byggde en Hot-Rod så sa dom att det räckte med blink och helljus, men den hade han ju inte lambda på då. Handroms indikering behövdes inte, men den kopplar du ihop med handbromskontakten.
15 Inlägg
7 juni 2012
Frågan är om jag måste och då hur jag ska koppla indikering på lambda, hmmm
