4373
Volvo 245 1991 motorbyte b230 till vw passat (1,9 tdi)
motor byte volvo 245/b230f - passat 1,9tdi
57 227 Visningar
Uppdaterades senast 11 november 2012
367 Inlägg
13 juni 2012
har köpt en passat 1996 1,9tdi motor som jag tänkte lägga i min volvo 245
367 Inlägg
13 juni 2012
börjar med att skriva vad man behöver för bytet
PASSAT 1,9 DIESEL/ TURBODIESEL OCH EN STYCK VOLVO 140 240 740 940 ELLER VOLVO 960
adaptern man behöver finns och köpa på http://smt.nu/ och kostar ca 1900:- adaptern är gemensam för både m40 och m46/47 växellådor, och har alltså hål för båda växellådorna. om motorn kommer från en passat, där startmotorn sitter på växellådssidan, måste antingen svänghjulet bearbetas, eller ett annat införskaffas gäller det en golf-motor gäller enbart byte till ett annat svänghjul. bearbetningen innebär att man försiktigt knackar runt kanten på startkransen, så den kryper av. därefter svarvas ett nytt spår på andra sidan av svänghjulet, närmast motorn, med samma diameter, och startkransen värms upp och monteras eller skruvas dit. (bilder kommer) väljer man att skaffa ett annat svänghjul, skall det tas från följande vag-motorer: svänghjulet har reservdelsnummer: 026 105 269l, och kostar nytt ca 2638:- sitter på följande vag-motorer:
passat: AHL, ADP (från -97 och upp till en bit i -98, sen blir det dubbel masse-svänghjul).
audi 100 1,8: JW, DS NP, NP, 4B, SH, PH
audi 100 1,6 och 2,0 ADD, AAE, ACE, ABB, ABK, ADW, 1Z (1,9diesel), ADR,
AHU (1,9diesel)
audi 80 1,6 och 2,0  RN, JV, PP, NE, SF, JN, DZ, SD, RU, PM, RNA, JA, JK (diesel).
(t-diesel), 6A, 1Y (diesel), ABM, ABT, ADA, AAZ(diesel).
kolla att det inte är ett dubbel masse-svänghjul, innan köp. använd orginal tryckplatta från den motor svänghjulet kommer från, och en lamell som är 10-splinsad och har en diameter på 228mm, om motorn skall montersa på en M40-låda. volvo 260 2,7 hade en sådan lamell , med artikelnummer 120 98 01, 1377560 eller 381297. sachs-nummer 1861 752 035.
skall motorn monteras på en m46/47-låda används en lamell som har 22 tänder och har samma diameter, 228mm. vissa av volvo 240, 740 och 940 har en sådan lamell, exempel på reservdelsnummer är 12200986, 3502634, 3502640, 3549307, 3549538, 6814586, 68114599, 6814601 eller 6843623. sachs-nummer 1861 939 038.
saknar motorn stödlager i änden på vevaxeln, för ingående axeln från växellådan, måste ett sådant monteras. det skall ha dimensionen 35mm i ytterdiameter 15mm i innerdiameter (samma som växellådsaxeln) och 10-12mm i bredd. passat B1 har ett sådant lager med artikelnummer 410 0009 10, och kostar ca 274:-
använd startmotor från antigen en volvo diesel (d/td24). mb220/240/300diesel eller passat tdi (1997-2000). startmotorena från mb (och vissa volvo starter) kan ibland vara för stora (beroende på fabrikat) och kan därför kollidera med grenrör turbo och annat på vissa motorer. testa om startmotorn passar innan köp. hålen i startmotorena är gängade m12 och startmotorn skall alltså dras från baksidan det går nartuligtvis, men innebär att starten inte går att demontera med mindre att motorn plockas ur, därför har adaptern gängade hål för m10, man använder en insex-bult med lagom längd och drar den igenom m12-hålet från rätt sida, eventuelt behöver man mejsla bort lite matrial runt hålen för att skallen skall få rum.  lyckas man finna en startmotor från en av mb,s bussar-lastbilar typ 206-309, har de en start med en annan gavel som bultarna sätts, ifrån rätt sida ett exempel på en sådan start är start med bosch-nummer 0001 362 038 och kostar ny ca 3000:- men det finns beg.
hoppas ni tycker detta verkar intressant, så kommer jag lägga upp bilder och info framöver under byggets gång
87 Inlägg
13 juni 2012
Varför inte lägga motorn i en skattefri bil istället ?
Annars verkar det bli ett trevligt projekt.
Senast redigerat av prokid (13 juni 2012)
367 Inlägg
13 juni 2012
ska byta papper på min om jag hittar en bra skattefri donator bil har lagt ned för mycket pengar för att byta mot någon annan bil
Hellz YeaH!
49 Inlägg
13 juni 2012
låter som ett roligt projekt! lycka till!
Sleeper is the shit!
2 121 Inlägg
13 juni 2012
roligt projekt kommer följas men är det lagligt att byta papper på bilen??
1 313 Inlägg
13 juni 2012
Nej, i allra högsta grad olagligt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Klantarsel
158 Inlägg
13 juni 2012
Nix
Gött projekt smile funderat länge på att göra nåt liknande med min gamle 245a sen.
302 Inlägg
30 juli 2012
Helt perfekt projekt. Ska själv hämta hem två 245 -78 så skriv mer!
Antar att avsaknaden av uppdates och bilder beror på att du skruvar i garaget natt och dag o inte huínner med gorg.
Hej
367 Inlägg
17 augusti 2012
Hej
ja typ och får inte mitt svänghjul från bearbetning fören lördag tror jag
302 Inlägg
27 augusti 2012
Väntar på en uppdate......
367 Inlägg
28 augusti 2012
kommer fick svänghjulet igår
367 Inlägg
30 augusti 2012
har kommer lite bilder på svänghjulet som jag ska använda
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-5a717fc6f940c0b8eb31e46d1547f7a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-4864349f43f8141af6342bcfd9d87aa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-94e28155cbc3d86d61ebff4e610f906f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-5aeb6d0944f027b836cef7941dd0d469.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-e1e1569e519b4a0653d6a26af93e359e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-2daed858aa1c2eeb7152fd2b0ef3a6e2.jpg
367 Inlägg
30 augusti 2012
lite mer bilder fråga om ni undrar något
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-f0c43657c4dda692a25c40c2489686c4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-5eba6227b2a9d3e3c108ae245bf85fde_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-0f6766b1fac0992839ceb6a569a12d8e_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-6dbcb3c4cd3e85a83381c79a437dccb3_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-58926d75923a8203396d325106600051_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-d28c36473c6050d59cd8d661ca06f284_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-a9923bf72d39025d5fe459a1f3de23d1_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-e8b18299a8b2ce70ed3925022f63efe9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-613976f4fd41681fba8c7dbdc6d28f13_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-f32f33f0d1e93a1d269568462c22fdb4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-37d016fa29b0aab48c83a52f8eba075d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-e9972d8573eeb144ce84a2606bfb594d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-36bbdf6703344b4c1499284aa3c0763a_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-40e06eb6bb8d2a1795b665f23d6d8a2a_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-043834578641bd33b2fefc30b4138b5d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-4603990d31e94ce20a3df6371997a9c9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-255da84f68d248067b8a20a9b399ed9c_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-26fab05af4337a15ec252e959721d7e7_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-a264102cdedc943ff36accb572c125c5_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-d8644e47d52c5be94f27a23512ec46c6_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109091/109091-90a80b26e65e0b55183d5f4b739ae516_tn.jpg
302 Inlägg
30 augusti 2012
Schysst. Snyggt jobbat.  Skriv gärna mera om vad du gjort och varför.  Fick du kapa bort något från härvan eller tog du den i ett stycke? Ska du använda original ic o soppapump? Fick du bygga om oljepickupen oxå? Fortsätt jobba.
367 Inlägg
31 augusti 2012
kabelhärvan har jag inte kommit till än och jag har lämnat bort det till en på engströms i vimmerby. annars tog jag bort hela härvan som gick till motorn på reservdelsbilen.  sen ska han rensa bort det jag inte behöver icn blir volvo 240 orginal soppa pumpen fanns inte så jag vet inte än hur jag ska göra. olje pickupen böjde jag bara lite bakåt men får se om det räcker.
302 Inlägg
3 oktober 2012
Händer det något här?
Hur tjock är adapterplattan?
367 Inlägg
3 oktober 2012
går segt. adapterplattan är 2cm
67 Inlägg
4 oktober 2012
riktigt intressant! kommer följas smile
men har en fråga angående att byta till dieselmotor i en bil reggad med bensinmotor; är det ens möjligt på något vis få den besiktad med den motorn? och isåfall, vad måste göras (utan att byta papper osv) regbesiktning? vad kan detta kosta isåfall?
om någon har koll så är ja lite nyfiken smile
367 Inlägg
6 oktober 2012
vad jag vet så ska det inte vara något problem att regga men då blir skatten så jävla dyr så det lönar sig inte om den inte är skattefri mer ingående så har sfro bra info
