3423
Hur får jag bort länkarms bulten på volvo 850?
16 Inlägg
26 juni 2012
http://forumbilder.se/images/626201252901P6de7.jpg
Håler på att bytta länkarmen på en volvo 850. Fick en anmärkning på den på besiktningen.
Frågan lyder hur får jag ur bulten till festet på länkarmen nederdel mot bromsskivor, jag har fått lås muttern men inte bulten. Jag har slagit med hammare och jag har provar skruva på den, den rör sig inte.
Har ni några bra tips?
Dumpersförare.
970 Inlägg
26 juni 2012
tjena. du får bända upp med något så glipan blir stööre så kommer du få av den. var på detta för några veckor sedan sj. men jag lät skiten sitta på när jag skulle byta hjullager. går tyvärr inte att banka ut den.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
16 Inlägg
26 juni 2012
Med vad och hur?
73 Inlägg
26 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118728/118728-185c8f9f34e82ad38bfbb96f1c615eb3.jpg
1.Börja med att slå hårt på öronen för att skräcka lös bulten. kan  fodra rätt myckt stryk ibland.
2.Sedan slår du ut bulten som sitter i öronen.
3.Sedan slår du in en platt kil mellan öronen så att du delar dem en bit, knackar ner länkarmen om den inte redan trillat ner själv :-)
Lycka till :-)
Senast redigerat av Turbotk (26 juni 2012)
55 Inlägg
26 juni 2012
Spruta på med tex. 5-56 och sen banka på bulten.
Jag satte en förlängare på bulten så att jag kom åt bättre och slå på den.
Den brukar kunna sitta ordentligt, men det är bara att spruta på och banka på den så ska du se att den släpper tillslut.smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
26 juni 2012
allt går.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
26 juni 2012
går det skruva på bulten med hylsa och förlängare och krafthandtag? om inte låna ett längre krafthandtag! knappt någon mening att börsöka få ur den innan den är så lös att det går att skruva på den...
2 419 Inlägg
26 juni 2012
Värme och försök få den att röra sig innan du börjar slå så den sväller istället!
Akta dig när du slår i nån kil eller liknande! väldigt lätt att spräcka spindeln!
Dumpersförare.
970 Inlägg
27 juni 2012
hur många veckor ska han hålla på och skruva på den bulten? den går inte att skruva av. det är bara att lossa bulten slå in något i springan så glipan blir större sen kommer bulten att bankas ut. så gjorde jag. den bulten är inte helgängad.
2 419 Inlägg
27 juni 2012
Sitter den stumt så det inte går att skruva på den är det lika meningslöst att slå på den!
16 Inlägg
27 juni 2012
Bult jäveln går inte få ur!!
2 419 Inlägg
27 juni 2012
En lösning är ju att ta loss hela spindeln och länkarmen och elda på med gasen! dock lär du få skaffa en ny länkarm då!
2 452 Inlägg
27 juni 2012
först sprutar du en massa 5-56 sen använder du muttern som är till den skruven så att den blir gängad lite grann sen en hammare o slå på muttern så skall du se att den släpper...är så att det är ett spår för den på länkarmen när du trycker dit den...ingen kil behövs för att bända...
döden kommer tillbaka
73 Inlägg
27 juni 2012
Slå på öronen, (riktning från bilens mitt ut mot ytterkanten av bilen), slå på öronen gör du för att skräcka/göra hålen innanför lite större (bulthålen), och på det sättet få lös bulten.
104 Inlägg
27 juni 2012
Bytte länkarm på en 850 för några år sen, har för mig att skruven är bara att knacka ut, men om jag kommer ihåg rätt så måste skruven bort innan du får lös länkarmen, tappen i spindelleden har väl en midja som skruven ligger emot å låser fast tappen + att den även klämms fast, använd 5-56 eller wd40
v70 awd 2,5t -07
855R -97
255 Inlägg
27 juni 2012
Provat skruva på den med muttermaskin? Då brukar dom kunna släppa !
Dom kan sitta nå rejält dom där rackarna tongue
Fullvärdig medlem i NordicR
119 Inlägg
27 juni 2012
skruva o dona o leva jävlar kan funka smile gjorde det när vi skulle byta länkarmen på en kompis 850, funkade jätte bra smile
Senast redigerat av volvogeneration (27 juni 2012)
Go Hard Or Go Home
16 Inlägg
28 juni 2012
Jag har rundat skallen på bulten nu hmm
98 Inlägg
28 juni 2012
Lyft lite på hjulet och länkarmen. (pröva olika lägen.
Ligger hjulet som på bild så är den i värsta fall fastklämd.
Sedan "banka banka" smile (tror inte den var "gängad" från andra sidan men kommer inte ihåg riktigt.
98 Inlägg
28 juni 2012
annat tips.
blås med värmepisto på området på typ par cm avstånd i ett par minuter.
Kyl med rostoff eller anna lösningsolja.
upprepa upprepa upprepa.
rosten spräng loss då. sakta men säkert
