2318
Vilken Wastegate skall man ha till Apexi AVC-r
61 Inlägg
18 juli 2012
Har som sagt köpt en AVC-R laddtryckstyrning. Vilken typ av WG skall man inhandla? Kan man köra med en "vanlig" wg med en fjäder på tex 0,4bar och koppla solenoiden på ett t-kors på slangen mellan WG och trycksida och få den att agera som en pysventil? Eller hur gör man lämpligast och enklast? Ska vara en extern WG.
. ,_
Kraaa, Kraaa
7 274 Inlägg
18 juli 2012
Ja det är så den fungerar.
Däremot kan den nog inte reglera hur mycket som helst.
Sen är det olika inkopplingar beroende på om wgn har dubbla anslutningar eller bara en enstaka.
Det brukar stå i manualen hur den ska kopplas in.
Senast redigerat av Brains (18 juli 2012)
18 Inlägg
18 juli 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/68/67569/67569-d1044d7b02645dc4146f24a2939c0b9b.jpg
så kopplade jag min till electronic gizmo styrning,ist för regulator sitter ventilen till gizmo
gör allt idag imorgon är det försent!!!! :)
61 Inlägg
18 juli 2012
Ok. Man behöver en WG med anslutningar på båda sidor alltså. Men måste man inte släppa ut luften nånstans?
. ,_
Kraaa, Kraaa
61 Inlägg
18 juli 2012
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/was … ell-1.html
Tex denna borde fungera bra till båda lösningarna isåfall? Om man använder sig av mottryck får man då en snabbare spoolup? Har en HX55 så jag vill ju inte behöva vänta hela livet innan den börjar ladda.
. ,_
Kraaa, Kraaa
18 Inlägg
18 juli 2012
Lucifer skrev:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/-separat-wastegate/wastegate-50mm-hks-style-modell-1.html
jag kör med denna
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/was … ell-2.html
jag kör med grund fjäder 0,7bar och hp 1,5 bar
inget smygladd
61 Inlägg
18 juli 2012
Men det innebär att du inte kan ladda mindre än 0,7? Min tanke är att börja på 0,4 och öka laddet i takt med varven för att slippa mkt vrid på låga varv. Men det borde väl finnas 0,4 fjäder till den också. Tack för svaret
. ,_
Kraaa, Kraaa
