Tja håller på att byta bakhjulslagret på min A6-96 FW.
Nu undrar jag om det ska vara så lätt att sätta in ringen i navet då jag bara kan lägga in ringen så faller den på plats. Vänder jag på navet så ramlar den ut igen. Bör jag åka till skroten och hitta ett bättre nav eller går det att använda det jag har??
Läste någonstans om att man kan använda Loctite om navet är lite slitet stämmer det??
