3351
Hur Tar man av dörrsidorna bak , Audi A3 -97
40 Inlägg
23 juli 2012
Tja, har funderat länge nu på hur f*n man tar av dörrsidorna bak på min Audi A3 - 97 3-dörrars ? Har tänkt att att byta ut högtalarna där bak men får inte av sidorna. Och är det 6,5 " bak?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 juli 2012
Precis som fram vill jag minnas;
Det sitter två "skumgummi"/"gummi"-"mojänger" (jag vet faen inte vad jag ska kalla dessa; bitar, klumpar....) uppe vid rutan; en i framkant och en i bakkant (svarta). Ta bort dessa (bara att dra rakt uppåt...så en vanlig spårmejsel kan nog vara bra att ha i närheten).
Bakom där kommer du sen hitta två skruvar, dessa ska bort.
Sen har du en torx-skruv (har jag för mig) vid dörrhandtaget, alltså det för att stänga dörren inifrån (eller om du har elfönsterhissar även bak; vid knappen till denna, för att göra förklaringen enklare (eller är där det på alla A3or kanske?) ). När den är bortskruvad drar du upp den (börja längst fram) och koppla bort.
Sen vill jag ha för mig att det bara ska vara att haka av dörrsidan mer eller mindre, ja, vajern får ju kopplas loss  och ev. högtalarkablar. Men den biten är ganska självförklarande
Storleken vågar jag inte säga något om dock
- - Edit - -
Helv... var omständligt det där verkade i förhållande till hur enkelt det är
Senast redigerat av it_mutt (23 juli 2012)
40 Inlägg
23 juli 2012
Det är ju en 3 dörrars bara så det är ju bara att man kan öppna rutan utåt en liten bit å de finns Inget handtag hmm
Avstängd
10 388 Inlägg
23 juli 2012
Jaha! Jag tolkade det som femdörrars, men då har jag faktiskt ingen aning =/
40 Inlägg
23 juli 2012
Okej hmm
BMW entusiast
579 Inlägg
24 juli 2012
1. Fäll upp sittdynan bak, dra krokarna du ser på bilden in mot varandra så kan du ta loss hela dynan.
http://img100.imageshack.us/img100/29/20100506212.jpg
2. Fäll ner ryggstödet, koppla bältena så att dom inte är i vägen (ej gjort på min bild)
http://img153.imageshack.us/img153/246/20100506213.jpg
3. Öppna framdörren, kör in en skruvmejsel mellan gummilisten och dörrsidan, tryck i den ganska långt så du inte bara viker sönder kanten. Vik inåt mot bilen.
http://img24.imageshack.us/img24/2118/20100506214.jpg
4. Samma sak längre ner på dörrsidan
http://img25.imageshack.us/img25/2701/20100506215.jpg
5. Dra ut dörrsidan (sitter med clips så det är bara att dra rakt ut)
http://img99.imageshack.us/img99/9015/20100506216.jpg
6. Samma sak längre bak
http://img297.imageshack.us/img297/3446/20100506217.jpg
7. Dra mot dig och sen upp
http://img641.imageshack.us/img641/1161/20100506219.jpg
8. Ett stycke lös dörrsida, montera högtalaren och allt vad du nu vill göra.
http://img443.imageshack.us/img443/528/20100506221.jpg
9. Sätt tillbaks dörrsidan och tryck in lungt och fint så alla clipsen hakas fast.
http://img685.imageshack.us/img685/6418/20100506222.jpg
10. När allt sitter som det ska så är det bara att vika ut listen under sidorutan bak så att du slipper se skarven i framtiden.
http://img243.imageshack.us/img243/7016/20100506223.jpg
11. Klart
Det är 6.5" högtalare bak och du behöver en monteringsring som heter SAK1102.
Senast redigerat av dfine (24 juli 2012)
40 Inlägg
24 juli 2012
Tack så j*vla mycket! big_smile
BMW entusiast
579 Inlägg
25 juli 2012
Varsågod! Gjorde den "guiden" själv för längesen lol
Senast redigerat av dfine (25 juli 2012)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
