3497
V40 2.0t ingen tomgång..
12 Inlägg
9 juni 2017
LocKtar skrev:
Har också problem med tomgången på min v40 2.0t 2002
Inga felkoder men noll tomgång. Nybytt tomgångsmotor.
Löste du det?
Herr
1 722 Inlägg
9 juni 2017
Löste du det?
Hmm.
Jag minns att jag löste det temporärt genom att höja tomgången manuellt via nån skruv. Då fick jag tomgång på 900 varv eller nåt. Tomgångsmotorn va inte problemet. Jag sålde bilen sen iaf.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
4 917 Inlägg
9 juni 2017
JoieJones skrev:
Anderssonz skrev:
googla hur du mäter lmm har inte gjort det själv men den bör väll ge en signal mella 0,1-5v tycker jag
du kanske hade ställt multimetern fel om du inte fick värden på den
den som sitter jämte luftburken med 3 slangar och 1 kontakt är laddtrycks styrningen
sen med felkodsläsaren så blir det ju mkt lättare att kolla allt
tror inte jag ställde multimetern fel då den visade ca 11.57V på batteriet och 3.57V på kontakten med 2 sladdar bakom brevid luftfiltret som är antagligen är samma kontakt till lmm. bilder kommer senare smile
Lite lurt att den BARA visade 11.57 V, för normalt ska det vara 12.6 i vila, men du löste det fenomenalt med att sälja måst jag säga..
