5168
V40 2.0t ingen tomgång..
20 Inlägg
28 juli 2012
Tjenare, har en V40 2.0t -00 som funkar kalas bra i motor och låda.
Enda felet är att jag har noll tomgång, kan starta bilen men gasar jag inget så dör den på engång, har testat att ta ur sladden till LMM men de är lika illla då, motorlampan lyser och enligt felkoder så ska de vara LMM som är fel. men vet inte om de är de som är felet.
Kan felkoden ljuga om felet ?
28 Inlägg
28 juli 2012
Kolla du felkoden före du ryckte ur lmm? Får nämligen felkod när du rycker ur den. Kollat så alla vakumslangar är hela?
52 Inlägg
28 juli 2012
prova att rengöra tomgångsmotorn brukan hjälpa sitter vid gasspjället en liter avlång sak med kontakt på sidan sitter med 2 skruvar lossa den och rengör med lämpligt spray se sen till att du har något packningsmaterial typ silikon eller liknande när du monterar tillbaka så blir det nog bra
lmm ska inte påverka tomgången
Senast redigerat av Anderssonz (28 juli 2012)
20 Inlägg
29 juli 2012
köpte den från en bilhandlare som reservdelsbil pga lmm, så vet inte om dom ryckte ur den innan eller efter felkoden hmm men ska ta den till en verkstad i veckan.
har kollat dom flesta slangarna och dom ser hela ut hela bunten. kan ju inte heller kolla om de läcker någonstans för har ju ingen tomgång hmmsad
har följt http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=427711 den guidem för att rengöra tomgångsmotorn, men de blev ingen skillnad hmm
52 Inlägg
29 juli 2012
det är viktigt att det är helt tätt när du återmonterar
fick du kolven att röra sig lätt i tomgångsmotorn
alla x40 som jag skruvat med tomgångsproblem så har det vart motorn
men kolla felkoderna med kan ju vara något annat
du kan även prova att rengöra spjällhuset kan vara det men sällsynt
Senast redigerat av Anderssonz (29 juli 2012)
20 Inlägg
29 juli 2012
tittade till elen till lmm och elen till lmm är 0.00 och den andra som sladden som sitter brevid luftburken är på 3.57 V, kan detta vara felet?
allt är tätt och kolven till tomgångsmotorn var lätt att snurra runt. har ingen obd2 hmm
edit: har lagt en beställning på en Volvo obd2 Scanner http://netprylar.se/product.php?id_product=338
som ska passa till  800 Series, C70, S40, V40, S70, V70, 900 series, S90 and V90.  313 kr inkl frakten. så ska felsöka bilen på onsdag eller tisdag när jag fått varan, och hoppas på att det kan fixa iaf felkoden, kan man använda denna obd2 scanner till autodata?
Senast redigerat av JoieJones (29 juli 2012)
52 Inlägg
30 juli 2012
googla hur du mäter lmm har inte gjort det själv men den bör väll ge en signal mella 0,1-5v tycker jag
du kanske hade ställt multimetern fel om du inte fick värden på den
den som sitter jämte luftburken med 3 slangar och 1 kontakt är laddtrycks styrningen
sen med felkodsläsaren så blir det ju mkt lättare att kolla allt
20 Inlägg
30 juli 2012
tänkte lägga in lite bilder i eftermiddag på motorn om hur det ser ut , tror inte de kommer hjälpas så mkt , men värt ett försök iaf  smile
20 Inlägg
30 juli 2012
tror inte jag ställde multimetern fel då den visade ca 11.57V på batteriet och 3.57V på kontakten med 2 sladdar bakom brevid luftfiltret som är antagligen är samma kontakt till lmm. bilder kommer senare smile
20 Inlägg
7 augusti 2012
tomgången var lätt att fixa då, vi konstaterade att de bara var gasvajern som var slapp, så har skruvat upp den lite. nu till nästa löning så ska jag köpa en ny luftmassemätare, och hoppas på att felkoderna försvinner. fick bort "Service"  lampan iaf med hjälp av obd2 scannern. men inte resten, ska försöka fixa lite bilder på bilens motor och koderna samt lamporna som lyser (endast gula lampor) big_smile
10 576 Inlägg
8 augusti 2012
Det är ett felaktiskt konstaterande du gjort. gaswiren SKALL vara slapp. tomgångsmotorn är den som sköter tomgången, inte gasspjället.
Rengör igen, alternativt byt ut den.   provstarta med tomgångsmotorn losskruvad men inkopplad, nu får du hög tomgång, täpp hålet i insuget och se om tomgångsmotorn rör sig när motorn dör.
Det hela är ganska enkelt om man filurar på hur prylen fungerar innan man börjar fiffla ju.
-=[Performance by Torpis]=-
20 Inlägg
21 augusti 2012
motorn skar nu i helgen ( cylindrarna/kolvarna) som brann upp eller något sånt där, rassla till i hela motorn och dog. tyckte att de var värt att byta bilen mot en 940 som är besiktad ua och få gratis service i ca 1-4 månder ist smile bytte bilen idag, då min v40 inte funkade, mot 940 smile han jag bytte med är intresserad av att meka med bilar och gör allt perfekt smile ( han ville ha 1500-2500 kr för inmotering på ny/beg motor, men tyckte de var mer värt att byta smile)
354 Inlägg
22 augusti 2012
Men 1500-2500 för byte är ju "gratis"!
LOL! de pengarna hade du tjänat in på 1-2 månader bensin..
Roligare med 0.7 än 1.2/mil...
10 576 Inlägg
22 augusti 2012
Men då hade ju TS fått trolla fram en ny motor också + ta reda på varför motorn skar, om den nu skurit, det är nämligen extremt sällsynt och ytters osannolikt.
354 Inlägg
22 augusti 2012
Såsant tänkte blocket motor för ~2000kr + jobb är ju ok!
591 Inlägg
31 juli 2013
Har råkat ut för samma problem med tomgången och motorlampan lyser.
Byt tomgångs motorn men har ingen tomgång alls.
Har vart inne på felsökning och fick ett par koder.
bl.a förhöjda avgasvärden, lamdasonderna.
Bilen har stått i en lada sen 6 aug förra året till 25 Juni iår då jag hämtade hem bilen.
Börjar även misstänka på att han som har haft bilen kan ha saboterat/gjort nåt med bilen.
Vart i fejd mot honom i 1år ang bilar.
Nån som har nåt tips på vad felet är?
DB-Jägarn
10 576 Inlägg
31 juli 2013
Ska vi våga gissa på lambdasonderna, eftersom du har felkoder på dem...
591 Inlägg
31 juli 2013
Kan den påverka tomgången?
DB-Jägarn
10 576 Inlägg
31 juli 2013
Det kan dem.  Koppla ur LMM och provstarta också...
Herr
1 722 Inlägg
10 december 2015
Har också problem med tomgången på min v40 2.0t 2002
Inga felkoder men noll tomgång. Nybytt tomgångsmotor.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
