2158
Skakig och spårig volvo v70
16 Inlägg
4 augusti 2012
Hej jag har ett problem som jag håller på att bli galen på !
Min volvo v70 2,4T -02 skakar och är spårig när man kör , Lämnat in den för byte av länkarmar,inre styrleder och yttre, stabeliserings stag även bytta har nya däck och fälgar och ny inbalanserade fälgar och gjort 4 hjuls inställning på den . Har även pratat med verkstaden och dom har kollat men kan inte hitta nått synligt . så snälla Hjälp !
Mvh David
267 Inlägg
4 augusti 2012
har lite av samma problem på min, efter man kommer upp 100kmh  så börjar ratten vibbrera o ha sig
rostskyddsmålare
403 Inlägg
4 augusti 2012
Samma med min V70 från 05. Har lagt ca 10 papp på framvagnen, men skakar ändå.
5 089 Inlägg
16 Inlägg
4 augusti 2012
Jag har bytt däck och fälgar men samma problem ändå. om motor fästet är dåligt kan det orsaka skakningar ?
Avstängd
71 Inlägg
4 augusti 2012
Om motorfästet är slut så kan det resultera i vibrationer. Men troligt vis är det inte orsaken. Förmodligen så är något i framvagnen inte fast skruvat eller bara otroligt slitet.
16 Inlägg
4 augusti 2012
ja men frågan är vad det är dom har kollat den 2 gånger på verkstaden men hittar inte felet hmm
1 277 Inlägg
4 augusti 2012
skakar den vid alla former av körning? skakar det mer vid högre hastigheter och mindre vid lägre eller skakar det bara vid inbromsning?
Senast redigerat av cykelpump (4 augusti 2012)
Avstängd
71 Inlägg
5 augusti 2012
Prova en annan verkstad och hoppas att de kan hitta felet. Har du kollat så att inte bromsskivorna är skeva åt helvete
16 Inlägg
5 augusti 2012
den skakar vid alla tillfällen hmm
1 277 Inlägg
5 augusti 2012
Men skakar det mer vid högre hastigheter och lite mindre vid lägre?
Avstängd
71 Inlägg
5 augusti 2012
Kollat hjullagrens contition?
16 Inlägg
5 augusti 2012
det skakar när man gasar upp bilen sen kan det sluta runt 90 sen börjar det igen vid 100 sen efter ett tag så kan det uphöra helt när man har kört i en halvtimma utan att sakta ner så mycket.
16 Inlägg
5 augusti 2012
vad menar du med Kollat hjullagrens contition?
16 Inlägg
5 augusti 2012
spårar din med ?
1 277 Inlägg
5 augusti 2012
han menade hjullagrens kondition. om det inte vore för att du haft nya däck hade jag gissat på sula eftersom det slutade efter ett tag.
Däcktrycket är bra va?
och yttre styrleder verkar det inte va nåt fel på heller då verkstaden gått över bilen. är det bredare fälgar än orginal? då brukar bilen bli spårkänslig. men hade även kunnat vara positiv camber eller felaktig caster men hjulinställning har du gjort. har ni kollat inre drivknutar?
16 Inlägg
5 augusti 2012
okej okej ja däck trycket är bra har jag kollat ,vet inte om dom har kollat drivknutarna men det borde dom gjort för jag har bett dom gå igenom bilen .
1 277 Inlägg
5 augusti 2012
Om verkstaden du var på inte var en märkes så prova att gå till en märkes isf då dom kan ha kännedom om detta i övrigt är det inte mycket mer man kan gissa sig till
403 Inlägg
6 augusti 2012
friheten skrev:
spårar din med ?
Delvis spårar och studsar, rycker i alla hastigheter. Har bytt länkarmar, stagen, busningar och lager i benen på båda sidorna.
Bara att byta spindelleden oxå och göra hjulinställning.
Körde över ett gupp, och när hjulet träffade marken small det det till i vänster framhjul, inget annat hände.
Detta var då krypkörning.
*suck*
