5664
Är det nån här som kan VEMS styrsystem?
187 Inlägg
9 augusti 2012
Hej undrar om det finns nån här som fattar sig på VEMS styrsystem,
Isåfall, är det svårt att ställa upp laddtrycket själv med det ?smile
179 Inlägg
10 augusti 2012
det beror ju på om bilen är mappad för mer tryck än du har nu.
Det beror på vad du har för laddtrycksstyrning samt fjäder i westgaten osv.
Spelar inte någon större roll på vilket styrsystem du har om du har elektronisk laddtrycksstyrning konfigurationen bör vara snarlik.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
187 Inlägg
10 augusti 2012
Ska höra med webrex då smile
Han som ägde bilen innan körde på 1bar innan, sa det bara var att ställa upp det om man ville.
187 Inlägg
16 augusti 2012
Nån som har koll?smile
DÅ förra ägaren sa det skulle vara lätt att ställa om det genom att ändra lite i inställningarna men får inget svar på hur:/
Så vore jätte schysst om nån kunde hjälpa lite
Kanske värt att lägga till att han har hört på 1.2 i ladd men sänkte den inför försäljningen så den är mappad för det eller vad man ska säga
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
16 augusti 2012
Personligen skulle jag inte höja laddtrycket utan att kontrollera mappningen är gjord för det laddtrycket. Har du bredbandslambda i bilen?
Har du så du kan koppla in dig till ecu:n?
187 Inlägg
16 augusti 2012
Jo förra ägaren ar kört så som jag skrev innan:) jo det är bblambda. Yepp har så man kopplar till ECU
279 Inlägg
16 augusti 2012
Höj laddet du smile ha koll på lamban bara när du är ute och testar, annars är det lätt fixat
