2908
HJÄLP! Ford Escort -dör under körning
11 Inlägg
14 augusti 2012
Hej
Har en escort -96 som lägger av under körning(när den är varm). I bästa fall faller varvtalen till noll men den tänder till igen (den tjuvstannar helt enkelt). I värsta fall dör den helt och jag får stanna, hoppa fram på startmotorn och be en bön om att den orkar gå igång innan vi blir överkörda. roll
Har läst i andra forum om hur de väntar i 30 min innan den plötsligt fungerar igen m.m.
Ingen av dem har skrivit om de kom fram till någon lösning.
Tillbaka till min bil:
Har bytat(/reparerat) en hel del på skrothögen innan, bl.a:
- luftmassemätaren (nov -10)
- vevaxelgivaren (nov -10)
- bränslepumpen (ny från förra ägaren, ca 2009/10)
- säkringsdosan (rep feb 11)
- vattenpump (ca -10)
- tändstift
I övrigt har den en jämn tomgång, alla lampor lyser som de ska vid tändning. Den uppför sig som den ska i all övrig drift med andra ord.
Snälla hjälp mig brainstorma och hitta felet!
Har egna gissningar på:
-Luftfiltret
-säkringsdosan, kan det vara att den spökar IGEN och borde bytas ut helt?
-något med tändningslåset
Senast redigerat av Grongoling (17 augusti 2012)
hälften vågat hälften vunnet
