31 augusti 2012
Har en B21ET i min volvo 745a som fick klockrent innan jag lyfte in den i bilen.
Den klipper tändningen och håller på direkt turbon laddar i bilen satt förut en B23E jag undrar om det kan kanske vara tändmodulen för det var en annan till b21ET motorn och den har jag inte koppla in i 745an. det är brytar löst rotor system på b21ET så det går 2 kablar från rotorn och dom vet jag inte var dom ska heller
