3431
Volvo 760 -84 b23et spridare funkar inte
6 738 Inlägg
9 september 2012
på min läckte spridarna o då va den rätt svårstartad. Kan va samma på din wink
Du är liv
40 Inlägg
9 september 2012
ska kolla lite på dom förslagen imorn, kan också säga att den startar bra på start gas man behöver alltså bara spruta in lite tills den startar sen går den jätte bra smile
513 Inlägg
9 september 2012
Behöver den gas varm som kall?
Kan vara taskig tändning.
40 Inlägg
10 september 2012
Bara när den är kall, var startar den finfint smile
449 Inlägg
10 september 2012
kallstarten funkar säkerligen inte byt termotidgivarn så löser de sig
Full Fart Spar Tid!!!
40 Inlägg
10 september 2012
Får testa med en ny då smile
sitter de som på bilden ?
Givare 1 är till tempmätaren på panelen
Givare 2 är till insprutet
Givare 3 är den jag ska byta ?
Bil från en b230et
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34249/34249-c281bb295612dc8fe5c8fbaaa717e3f7.jpg
40 Inlägg
10 september 2012
Kopplade ut kall starts spridaren å kollade in en som låg löst för att se om den funka då startade den på en gång :p hade vart ute å nött lite innan dock så ska testa om någon timme igen
513 Inlägg
10 september 2012
låter som du hittat problemet, men du får väll testa om den fortsätter att starta även senare.
Tänk även på att om du nött på starten och den inte vill starta så är det lätt att stiften blir blöta och då mår dom inte bra.
40 Inlägg
10 september 2012
Kopplade ur den där givaren nu och då verkar den starta bättre, är de den som styr kallstarts spridaren ?
449 Inlägg
10 september 2012
ja det är den som styr kallstarten... det ser inte riktigt ut så som du visa på bilden men de är helt klart ring nummer tre som är den givare jag menar
40 Inlägg
11 september 2012
Dåså smile du råkar inte också veta vart man kan köpa en sån ? har letat överallt men hittar inget
449 Inlägg
11 september 2012
du får nog fråga på volvo nått annat tips vet jag inte annars får du söka här om nån har bytt insprut på någon b23et  och kan tänkas sälja den givarn för den används inte då
40 Inlägg
11 september 2012
Okej, tack så jätte mycket för alla svar smile
449 Inlägg
11 september 2012
får hoppas de löser sig för dig,, kom på att b21 et kan ha samma givare men är lite osäker
179 Inlägg
12 september 2012
Termotidgivaren finns bara vad jag vet på ET motorerna. Har inte sett den på någon annan motor
40 Inlägg
13 september 2012
De var kallstartsventilen som inte funkade som den skulle så nu startar den å går dom den ska big_smile tack för all hjälp
