4973
V70 -99 - Byta motor till elhiss?
63 Inlägg
4 september 2012
Hej,
Elhissarna har funkat lite hur som helst på min V70. Läste mig fram till att det ofta samlas massa damm och smuts i kontakterna/panelerna till dessa. Har tagit loss dom från varje dörr, plockat isär och rengjort dom ordentligt. Brutalt mycket damm och ärj som låg där. Efter detta funkar alla elhissar klockrent förutom förardörren.
Har testat matat motorn direkt med 12v utan minsta livstecken så jag antar att motorn till elhissen är död.
1) Passar motorn från vänster bak, på dörr vänster fram? Isf kan jag ta den så länge.
2) Hur får man loss motorn? Vad jag fått fram måste man hissa ner rutan i det läge så man kan plocka loss rutan ur läget/skenorna för att sedan kunna ta loss motorn? Någon som mer exakt och grundligt kan förklara hur man byter/tar loss motorn?
Sedan en sidofråga,
3) När jag hissar ner/upp rutan på passagerarsidan från panelen i förardörren, slocknar lamporna som lyser upp panelen i passagerardörren. Detta händer inte med bakdörrarna, där dimmas ljuset ner väldigt lite bara. Något att oroa sig över?
Mogge
